Výměna řadící páky
Cuz vsetci,
ak by niekto potreboval - pridavam navod z dielenskej prirucky na demontaz DSG hlavice (DSG radiaca paka) 2004-2008. Sice starsia tema, ale moze sa niekomu zist. ;-)
Taktiez pridavam z oficialneho VW webu nejaky ten navod. Predpokladam, ze kombinacoiou oboch veci sa dotycny dopracuje k zdarnemu koncu. :-)
http://volkswagen.workshop-manuals.com/golf-mk5/index.php?id=3645
  • o 2 roky později...
Trochu to tu ozivim.
Resil nekdo vymenu radici paky DSG z O2 napr za O3? Jde mi hlavne o pojistku, jelikoz O2 ji ma na strane, O3 uz z predni strany. Manzetu neresim, ta se upravi. Jde to kus za kus, nebo neco upravit? treba vymenit vodici trn pojistky v mechanismu volice prevodovky?
Z o3 to je mozne jedine vtedy ak nahrejes a pootocis o 90° tiahlo prevodovky ...ale je tam velke riziko zlomenia :( a ked ho zlomis mozes menit celu kulisu radenia :wallbash: takze neodporucam :)
Mozes kuknut ku mne do temy ja mam z audi Q7/A4 do mr 15 :) pasuje bez uprav :)
Upraveno uživatelem lumi
Áno jedine pootočiť. Ja som to akurát absolvoval dva týždne dozadu. Tiež som sa toho najprv bál ale išlo to veľmi dobre.
Odmontuješ starú hlavicu, povitiahneš kombinačkami to biele tiahlo hore aby bolo čím viac vonku a nahrievaš ho teplovzdušnou pištolou. Počas nahrievania pomaly otáčaš. V návodoch na nete ho nevitiahnli nahor, ale takto sa nahreje a skrúca po väčšej dĺžke a riziko prasknutia sa minimalizuje.
Tu sú nejaké foto ako sa to robí:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/443826-DIY-S-Tronic-Knob-swap
Navod nahore nepomohl? :-)
Ja bych zase chtel do sve OII RS FL zelene rucicky, ale aby byly zelene i ve dne a to stejnou barvou jako tlacitka :-)
Zeleny rucicky nejsou problem.
Ja ted k sobe budu davat modré z Golf 7 R
Navod by pomohl. Jsou veci na ktery si troufnu, ale tohle bych radsi nechal nekomu kdo to uz delal...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
