Spirit7511 Odesláno Květen 27, 2018 Sdílet Odesláno Květen 27, 2018 Ahojte mam problem z mojou octavkou stala sa mi taka dost neprijemna vec ze mi motor za jazdy spadol na pravu stranu dole som myslel ze sa asi rozsipal iba silentblok ale bol som na omyle. Potom co som zdvihol motor a dobre som sa na to pozrel som videl ze sa utrhly skrutky od drziaku motoru co je na pravej strane. Povodne tam maju byt 3 skrutky ale ja som tam nasiel iba dve takze mechanik v januari ked robil rozvody tam tretiu asi zabudol dat. Jednu sa mi podarilo odstranit co je v zadu ale teraz mi este zostava ako odstranit skrutku co je cca v strede rozvodou je zalomena presne zarovno bloku motoru, rozmislal som aj ze by aom ju navrtal a vytocil vytahovakom ale nemohol som ani za nic od tial vytiahnut ten drziak motoru a ten mi tam zavazdal. Ako od tial vytiahnut ten drziak motoru vrchom alebo spodom? Motor hore alebo dolu? Popripadne nieje tu nejaky sikovny clovek co by to vedel spravit okolie trnavy? Zajtra budem este volat tomu mechanikovy a som zvedavy co na to povie ale neviem ci mu mozem po tomto verit ze by to spravil dobre. Dakujem vopred za kazdy nazor co a ako najlepsie 0 Citovat Odkaz ke komentáři
