Podvozek Sach
Guest Kopeček
Dobré odpoledne přátelé,
mám problém se kterým se chci na vás obrátit. Ná své octavii, 1,9 TDI/ 66kw, r 1999 mi praskla pružina na předním levém kole.
Za normálních okolností bych vás tímto neotravoval a vyměnil obě přední pružiny a bylo by hotovo. Octavka má sportovní podvozek od firmy Sachs a to jak tlumiče tak pružiny. Vzledem k tomu že nejsem prvním majitelem tak tento podvozek sem neupravoval já, ale majitel předemnou a proto nevím kde tlumiče a pružiny objednal. V tuto chvíli zvažuji dvě varianty: buď objednat dvě nové pružiny od Sach, ale bohužel nevím kde a jaké, protože typ na pružině 166VA vyhledávači nic neříká (pravděpodobně se již nevyrabí nebo pod jiným označením) a druhou variantou je koupit pružiny klasické a tím auto zvednout víš (je pravdou že auto drží na silnic jak přibité, ale pohodlí a funkkčnost jde pryč), otázkou však zůstáva jestli je výměna pouze za klasické pružiny možná při ponechání sportovních tlumičů Sachs nebo se musí vyměnit i za klasické tlumiče a jaké jízdní a visuální vlastnosti bude mít při možnosti ponechat sportovní tlumiče a dát klasické pružiny (pokud by to samozřejmě šlo).
Údaje které se mi podřilo opsat ze stávají pružiny a tlumiče:
Pružina- 166VA
Tlumič- 881500995258
Předem díky za vaše odpovědi.
Kopeček
a proc nekoupis proste jen kratsi pruziny? Zalezi, jak dole mas podvozek... ale treba takovy Eibach -35 nebo Weitec -40... a mas po problemu ;) ja bych to resil takhle, nejjednodussi a nejlevnejsi reseni. Auto zustane tak jak je, komfort taky, jen budes mit novy predni kratsi pruziny :smich:
Upraveno uživatelem houmik
To je sice pravda, ale mě spíš zajímalo jestli je možný dát na tyto tlumiče klasické pružiny, aby se auto zvedlo, protože ikdyž mají super přilnavost tak komfort stojí za nic a jízda v zimě v kolejích je o nervy...
A pak tyto ''levnější'' pružiny se stejně prodávají snad jen jako sady na celé auto.
nepochopil jsem vyznam levnejsi pruziny... jako muzes dat do origo pruzin tlumice, ktery budou tuzsi a tim padem to bude taky lip drzet, ale do klasickych pruzin davat tlumice s kratsi pistnici, o to jsem jeste neslysel, bohuzel nemuzu slouzit ;)
No tím levnějším sem myslel pouze v uvozovák,...Teď sem s toho trochu zmatenej, já právě nevim jestli ta pístnice je stejně dlouhá jak origo...předpokládám že kdyby byla tak origo pružina by tomu neuškodila a jak říkáš bylo by to tužší, lépe by to sedělo a auto by se zvedlo do původní výšky...jsem laik a tak se zeptám: Prodávajísí se tlumiče o kratší délce? Ne že bych je chtěl ale snažim se identifikovat stávající tlumiče a péra a nemůžu to pořád dotáhnout do konce....snažil sem se najít info na netu a nic, co se týká dodavatelů tak zatím taky bez úspěchu.
Také by mě velice pomohlo kdyby mi někdo poradil dodavatele pro ČR a kdo tomu rozumí a nebere to jako položku na skladě (bohužel zatím sem se s nikým takovým nesetkal).
Já doufám že si rozumíme, aby jsme se byvili o stejném problému.
Díky
co ja teda vim a co kluci rikali, tak ty tlumice jsou stejne dlouhy, jen ten chod je jiny, proste kratsi... ale na dylku by mely byt stejny.
Co ti muzu poradit je, aby si dal origo pera a k tomu Kayaba Ultra SR, budes spokojeny :) a nebo jestli chces investovat vic, tak tlumice dej Bilstein B6. Auto bude mit origo vysku a jizdni vlastnosti budou 100 a 1 ve srovnani s obyc tlumicema
