Jump to content
Zapojení ambientního osvětlení O2 RS
Recommended Posts
Dodělal jsem si na O2 rs 2006 ambientní osvětlení. Vše zapojeno jak se tu píše u podsvitu kliček, u řidiče z podsvitu ovládání zrcátek. Všechny dveře  svítí a dá se nastavit intezita podsvitu. Po nastartování nastává problém. Dveře u řidiče sníží podsvit včetně led proužku a ještě pulsují. Když dám podsvit na plno tak celé dveře zhasnou. Zbývající dveře bez problému. Pokud odpojím tlačítka ovládání oken ,začne vše fungovat. dělá to i na druhé RS obě r.v 2006  Prosím o radu čím by to mohlo být a jak to vyřešit.
Jedná se o tento pásek.
Link to comment
  • 1 month later...
Zatím nemám, ale budu předělávat na bíle, teď to mám červené. Tak mohu něco vyfotit. Mam všechny okna el. U zapojení na okna je myslím potřeba Šedy a hnědý a u řidiče teď barvy nevím. Musel bych se kouknout jak budu rozdělávat.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
