Spiker Odesláno Červenec 24, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2018 Ahojte obraciam sa na vás s otázkou / problémom. Poslednú dobu sa klimatizácia správa veľmi divne, po naštartovaní ihneď nabehne a všetko funguje tak ako má, približne však po 100km prestáva chladiť a fúka nechladený vzduch. Po otvorení kapoty sa samozrejme ventilátor klim. nekrúti, podarilo sa mi ho však "iba raz" miernym štuchancom rozbehnúť a klíma znova nejakú chvíľu fungovala. Mám dojem, že čím je vonku teplejšie tým skôr prestáva chladiť. Po tom ako vypnem motor, na nejakú dobu odídem od auta a vrátim sa, tak všetko znova funguje tak ako má. Diagnostika pri zapnutej fungujúcej klimatizácie a ani v histórii neukázala žiadnu chybu. Ak viete poradit kde by mohol byť problém alebo ešte lepšie ako ho diagnostikovať, nakoľko naplánovať si dlhšiu jazdu s koncom priamo u niekoho kto má diagnostiku celkom problém. tech. u. : r.v. 2007, 2.0 TDI (BMN), 220 tis. km, klíma čerstvo naplnená 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libun Odesláno Srpen 13, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2019 Ahoj už jsi to nějak vyřešil? To podobné se stalo mně při letošní jízdě do i z Itálie. Venku bylo cca 35° a začala vynechávat klimatizace. Po vypnutí a zapnutí začala nějak fungovat. Na zpáteční cestě po přestávce nešla nahodit tak hodinu. Po příjezdu do Vídně, kde klesla teplota na cca 20° tak po zapnutí začala normálně fungovat. Motor 1.6 Mpi r.v.2009. Děkuji za případné rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
