vypnutie klimatizácie pri dlhšej jazde
Spiker
Ahojte
obraciam sa na vás s otázkou / problémom. Poslednú dobu sa klimatizácia správa veľmi divne, po naštartovaní ihneď nabehne a všetko funguje tak ako má, približne však po 100km prestáva chladiť a fúka nechladený vzduch. Po otvorení kapoty sa samozrejme ventilátor klim. nekrúti, podarilo sa mi ho však "iba raz" miernym štuchancom rozbehnúť a klíma znova nejakú chvíľu fungovala. Mám dojem, že čím je vonku teplejšie tým skôr prestáva chladiť. Po tom ako vypnem motor, na nejakú dobu odídem od auta a vrátim sa, tak všetko znova funguje tak ako má. Diagnostika pri zapnutej fungujúcej klimatizácie a ani v histórii neukázala žiadnu chybu. Ak viete poradit kde by mohol byť problém alebo ešte lepšie ako ho diagnostikovať, nakoľko naplánovať si dlhšiu jazdu s koncom priamo u niekoho kto má diagnostiku celkom problém.
tech. u. : r.v. 2007, 2.0 TDI (BMN), 220 tis. km, klíma čerstvo naplnená
Ahoj
už jsi to nějak vyřešil? To podobné se stalo mně při letošní jízdě do i z Itálie. Venku bylo cca 35° a začala vynechávat klimatizace. Po vypnutí a zapnutí začala nějak fungovat. Na zpáteční cestě po přestávce nešla nahodit tak hodinu. Po příjezdu do Vídně, kde klesla teplota na cca 20° tak po zapnutí začala normálně fungovat. Motor 1.6 Mpi r.v.2009.
Děkuji za případné rady.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
