Samovolné měnění času
Dobrý den,
mám prosbu a dotaz na pomoc. Mám Škoda Octavia III RS kombi r.v.2015. Když nastavím datum a čas a poté jedu a mám zapnutý motor je vše ok. Když zhasnu motor a znovu nastartuji či přijdu o nějakou chvíli déle čas se sám od sebe mění a posouvá o několik hodin apod. Např. při zhasnutí motoru a vyndání klíče, když jej znovu vložím a nastartuji posune se čas o hodinu.
Nevíte čím to může být?
Děkuji za radu.
Aj ja som už dva krát postrehol a zamýšľal sa nad tým ako sa mi môže samovoľne zmeniť čas na hocijaký iný. A to aj napriek tomu že v nadstaveniach som mal nadstavené manuálne nadstavovanie času. Potom som to zmenil na automatické nadstavovanie podľa GPS a prestal som to riešiť, keďže mi nikto zatiaľ to nedokázal vysvetliť. Mám Octavia 3 Combi r.v.2016 110kw.
