Autonabíječka
Venysek1
Zdravím,
chtěl bych požádat zkušenější o radu. Hodlám si koupit novou autonabíječku autobaterií, nejspíše od firmy Bosch, ale hledám takovou, která umí nabíjet, resp. dobíjet baterii v autě abych ji nemusel odpojovat. Prostě v garáži si zvednu kapotu, přicvaknu kontakty, zapnu a nabíječka dobíjí. Poradí někdo jakou autonabíječku zvolit?
Díky moc.
Kluci, když už je toto téma založený tak ho použiju.
Vzhledem k tomu, že mi Lidlovská nabíječka neslouží podle představ, tak se poohlížím o něčem lepším.
Chtěl bych Cteka, vím, že je tady někdo z Vás má, myslím že Jarda o ní někde psal a makreczek taky.
Potřebuju hlavně aby uměla, co neumí ta Lidlovská udržovat baterii přes zimu, respektive to ta z Lidlu umí, ale stačí když třeba vypadne proud v zimě nebo tak a nabíječka se vypne a je po každý nutný nabíječku přepnout do určitého režimu jinak nenabíjí a ani nic nedělá. Takže potřebuji aby nabíječka sama po opětovném zapnutí proudu naskočila do správného režimu a pokračovala v cyklu. Další věc co ta z Lidlu neumí, je nabíjení hodně vybitých baterií. Proto se poohlížím po něčem lepším.
Zvažuji buď
https://www.battery-import.cz/nabijecky-3/nabijecka-ctek-mxs-5-0-new-12v-0-8a-5a-s-teplotnim-cidlem/
nebo tu samou s funkcí kontroly alternátoru
https://www.battery-import.cz/nabijecky-3/nabijecka-ctek-mxs-5-0-test-charge--12v--5a--1-2-110ah-160-ah-/
Ještě mi jde o jednu věc, mám u skůtra pod sedlem zásuvku, ctek prodává k nabíječkám konektor do zapalovače, za předpokladu, že zásuvka je pod proudem i bez zapalování bych mohl baterku udržovat pomocí konektoru pro zapalovač? V návodu k nabíječce píšou, že maximální dodávaný proud je 0,8A na zásuvce je napsáno max 1A což by mělo být v pohodě. Ono zrovna u toho skůtra se dostává k baterce dost idiotsky, ještě vzhledem k keyless. Navíc jsem zjistil, že sherlog něco prostě žere a ta malá baterka u skůtra je teď po třech týdnech vybitá.
Můžete mi někdo poradit ? Netrvám ani tak na značce jenom bych potřeboval aby mi nabíječka splnila to o čem píšu.
Díky Petr
