Cukání po výměně Egru
Zdravím. Mám škodu octavii 1 1,6 75kw
měsíc mi svitila kontrolka motoru-spatny egr ventil. Egr ventil se vymenil ale pri prvnim nastartovani motor bezel jak rozbity traktor. Vymenili jsme palivovy filter, velice se to zlepsilo. Dale jsme nasli ohnuty regulator paliva do motoru, vymeneny a opet se to zlepsilo. Diagnostika psala stále chudá směs a malý tlak na prvni rade válců.
na autě je momentálně prasklý vlnovec, celkem dost, tim pádem neni v motoru takový podtlak jaký by měl být a auto za jízdy cuká a aktualne nejede vice jak 60.
Vlnovec se ted bude menit a privarovat novy.
Ale myslite si ze je to zacineni tim jak egr a regulator paliva zacal spravne fungovat a vzhledem k velke dire ve vlnovci motor ztraci podtlak a tim i vykon a vysvetli se tim i cukání, nebo by to mohlo mit i jiny duvod?
predem dekuji za jakkoukoliv odpoved
