Octávia III 1.6 tdi chladící kapalina
Prosím o radu jak vypustit co nejvíce chladící kapaliny. Vypušťák jsem nenašel, otevřené víčko mám ale po odpojení 2 hadic pod motorem ( chladič a motor ) vypustím cca 2,5 litru z celkových 8,5 l. V expanzce na stěně mam rezavějící kaši, nevím co tam kdo nalil, ale na rok 5/2014 je mi to zdá divné. Teď už mi to ani netopí, nalil jsem tam plechovku odrezovače tak se ucpal výměník (radiátor). Ten už mám nový. Díky
Zdravím. Zajímalo by mne jak jsi dopad. Chtěl bych vyměnit taky chladící kapalinu na mé octavii 1,6 tdi cr ,77kw ,rok 2014 hnědý šlem zatím nemám a nevím hlavně jak jsi systém napustil,údajně se napouští vytvořením vakua. A šlo vypustit všechnu kapalinu a dělal jsi i proplach? Díky.
Pokud s tím nemáš vyloženě nějaký problém, asi bych to neřešil, mě to vůbec netopilo a to jaksi v zimě nelze. Vypustili jsme co se dalo, dole z trubek a chladiče a vyměnil jsem radiator pod palubkou. Ten byl plný rzi a ucpaný. Vytekla sotva půlka, bordelu dost a určitě tam v systému dost zůstalo. Proplachovali jsme to v době když to bylo bez radiatoru. Tam dole sme narazili hadice ze zahrady a na chvíli při běhu motoru pustili vodu. Hlavně nesmí být horký motor aby tam něco neruplo. Takže výměna radiatoru, krátký proplach a postupne doliti nemrzky. Trochu šelm v nadržce mám, ale už to pěkne topí tak zatím spokojenost.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
