vseta Odesláno Listopad 6, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2018 Zdravím všechny. Začala mi na Škodě Yeti 2,0 TDI 81kw, r.v. 2013 zhasínat přístrojovka včetně počítače. Po zapnutí klíče vše funguje, jak má, ale jakmile nastartuji, do deseti vteřin vše zhasne a naskočí, až po zhasnutí motoru. Nejdou kontrolky, oba budíky, ane nefunguje palubní pc. Něměl s tímto někdo problém? Rada, jak odstranit závadu, čím by to mohlo být? Moc děkuji za postřehy a rady. Pavel 0 Citovat Odkaz ke komentáři
