Skusal som dnes na mojej O2 FL s VCDS 908.1 nakodovat BCM jednotku 1K0 937 086 F no vyzera to tak, ze vacsina popisiek aspon s mojou jednotkou nesedi.
Kodoval som auto lock, auto unlock, coming home, leaving home...a nic, jedine co fungovalo bola corner funkcia. Skusal ste uz niekto na tejto jednotke nakodovat tieto funkcie?
jare: Kódoval som už túto RJ, tiež ju mám v aute. Auto lock aj unlock ide bez problémov, ale coming a leaving home bez svetelného a dažďového senzora fungovať nebude.
Pozrel som to tvoje kódovanie, ale nejaké je divné - napr máš tam nakódované pravostranné riadenie a žiaden palubný počítač. Aká to je výbava, Classic alebo Family?
Zkus tyto popisky. Asi budou německy. Já je bez vhodného auta nevyzkouším.
1K0_937_08x_09.zip
Upraveno uživatelem j0ska
V prílohe je xpl súbor pre LCode. Je v češtine, pripravil som ho podľa reálnych podkladov, malo by to sedieť ;) Nedá sa použiť priamo vo VCDS, pretože tam sú už súbory kódované :palec:
díky!
Měl by se dát použít když se hodí do složky "labels/user". Prý se berou přednostně popisky z té složky.
Možná bude nutné správně nastavit redirect v souboru "1K-09.lbl"
