PÍSKÁNÍ OD MOTORU
Zdrávím, chtěl bych se zeptat, zda už se někdo setkal u O3, 2.0 TDI 110 kW s popískáváním od motoru někde v prostoru od řemenu pohonu příslušenství viz. přiložené video. Děje se to pouze v chladném počasí při teplotách cca od 2°C níže a po zahřátí motoru tento jev vymizí. Děkuji mockrát za reakce.
Nemoze to byt volny klinovy remen? Po startovani je mozno "vybita" bateria a preto sa alternator snazi bateriu dobijat velkym prudom. Ak je remen nedostatocne napnuty, alebo mastny, moze v niektorych castiach presmykovat na alternatore a preto piskat.
AK to nie je remen, tak nejake lozisko....
před 21 hodinami, Ehm napsal:
Domnívám se, že volným řemenem to nebude. Jednak se zdá po hmatu dostatečně napnutý a hlavně, dělalo by to i po zahřátí. Řemen nebo ložisko to bude, to máš pravdu, otázka je ale kde. Neměl někdo stejný problém, že by dokázal říct, co to bylo?
Zdravim všechny, které trápí různé pazvuky od motoru octavia 3 . Mám 2.0 Tdi 110 KW 120 000 km. Od motoru je slyšet zvuk, jak již psal kolega jako by cikáda. Ze shora dobré, myslim při pootevření víčka, dole při vytažené měrce na kontrolu oleje děsivý zvuk. Z olejové vany něco jako by rezonuje. Hlasitý kovový, nebo spíš plechový zvuk. Mohlo by to být olejové čerpadlo ? A nebo by se mohl ten zvuk přenašet od již zmíněnych kladek rozvodů nebo vodniho čerpadla ? V servisu mi poradili poslechnout si někde tu samou octavii. Kod motoru CKFC. Prosím o radu.
