cukání auta, bílý kouř
Pipin
Zdravím cestou ze Slovenska, když jsem jel po dálnici mi z ničeho nic začlo auto cukat a jakoby uztrácet výkon, postupně jsem zpomaloval až jsem přistavil u krajnice, chod motoru byl divný jako by jel na tři válce, dost to s ním vibrovalo, po chvilce zkoumání jestli někde není něco uvolněné jsem motor vypl, když jsem chtěl motor natočit tak se nechytal až po několikrátém našlapání plynu, jelikož jsem byl 170km od domu a odtah by stál ranec, rozhodl jsem se s autem opatrně dojet. Jedná se o octavia 1 2003 s motorem 1.9 tdi 81kw, po celou dobu jízdy auto cukalo avšak ani jednou nechcíplo, výkon byl omezený jakoby v nouzáku jel jsem okolo 2000 - 2500 ot. a maximálně 120kmh ale nakonec jsem v pořádku dojel. Teď si lámu hlavu co může být příčinou, projevuje se výraznou vibrací motoru, nepravidelným chodem a zvýšenou kouřivostí a to bílým kouřem. Na autu je vyčištěný ventil EGR kdy klapka je pohyblivá, rozebrané a vyčištěné komplet turbo, vyměněný vzduchový filtr, intercooler, staré steřelé podtlakové hadičky jsem vyměnil za nové silikonové ... jediné co mne napadá je palivový filtr, auto mám dva roky co bylo dovezeno z německa tam nevím kdy byl naposledy měněn já ho za ty dva roky neměnil, a navíc jsem před cestou čepoval u jiné BČS než jsem zvyklý oproti mé kde čepuji bez biosložek rozdíl 2kč na litru a shodou okolností mne došlo aditivum tak jsem jel jen na tu naftu. Může to být tím ? Jinak známý mne napíchl auto na diagnostiku a problémy s elektrikou nehlásila a vstřiky jsou v toleranci.
Tak problém vyřešen, po všech možných pokusech byl problém odstraněn výměnou řídícího vstřikovače ( vstřik s kablíkem ). Pravděpodobně odešla cívka ve vstřiku. Když zkoušeli vstřikovače tak pravděpodobně na pákové zkoušečce, kde zkontrolovali prášivost a tlak, ale elektrickou funkci už ne. Takže vyřešeno :-)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
