Central KO? O1
Zdravim rovno k veci bez zbytocnych opletaciek.
Dostalo sa mi pod ruku o1 2002 tdi 81kw s problemom ohladne centralu.Auto funguje tak ze otvorim manualne s klucom mechanicky odomknem dvere a otvoria sa aj kufrove dvere.Na dialku funguje len zamykanie otvaranie nefunguje.Kontroloval som na vagu ktore dvere funguju ktore nie (mikrospinac) nasiel som ze jedne dvere boli fuc tak som ich docasne prepojil na skusku samozrejme do buducna sa vymeni spinac.Pokial otvorim dvere ktorym spinac ide automaticky mi zasvieti svetlo na strope.Skusal som zdnu zatvarat otvarat pocut pekne ako cvaka rele v komfortke pod pristrojovkou.Teraz urcite poviete ze zalomene kable v prechodkach prezrete aj to maju max popukanu izolaciu oxidacia alebo nebodaj zlamanie neni ziadne.Takisto som pocuval a cvaka rele aj v tej malej rj na dverach sofera.A teraz par otazok pokial odpojim skatulu rj na dverach sofera nejde central vobec ma to tak byt? Centralna jednotka uzamykania sa bere ako komfort alebo ta jednotka na dverach.A posledna ktorym kontaktom zopinam a vypinam central.Je mi priam zaujimave ze otvara len cisto kufrove dvere a ine nie.Davam tu aj vypis s vagu je tam toho mnoho co ma este napadlo nejde ani nastavovanie zrkadiel ani vyhrev mozno to ma spojitost ale ja uz fakt neviem kde co skonrolovat pomaly mi pride jednoduchsie dat tam nejaku cinu s motorcekmi a uz nikdy neriesit mikrospinace....
Adresa 17: Pøístrojová deska        Labely: 1U0-920-xxx-17.lbl
   Øídící jednotka: 1U0 920 821 G
   Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
   Kódování: 31112
   Dílna #: WSC 52710
   VCID: 33642750013569D924-5178
   TMBFP21U828571713     SKZ7Z0B1389627
3 závad nalezeno.
01336 - CAN-BUS - Komfort
            49-10 - zadna komunikace - Sporadická
            80-10 - v provozu po jednom vodici - Sporadická
01330 - centralni ridici jednotka  komfortniho systemu (J393)
Adresa 19: CAN Gateway        Labely: 6N0-909-901-19.lbl
   Øídící jednotka: 6N0 909 901
   Díl: Gateway K<->CAN    0001
   Kódování: 00006
   Dílna #: WSC 31480
   VCID: 70EEE85C30A312C119-5178
6 závad nalezeno.
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
01331 - ridici jednotka dveri strana ridice (J386)
01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389)
Adresa 29: Levé svìtlo Master        Labely: 1U0-941-651-29.lbl
   Øídící jednotka: 1U0 941 651
   Díl: EVG GDL + AutoLWR   0002
   Kódování: 00005
   Dílna #: WSC 31480
   VCID: 70EEE85C30A312C119-4BCA
1 nalezena chyba:
00496 - snimac urovne vozidla: vpredu
            07-00 - signal prilis maly
Adresa 36: Pamì  sedadla Ø        Labely: 3B1-959-760.lbl
   Øídící jednotka: 3B1 959 760 D
   Díl: Sitzverstellung     0101
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2E523624BA1744314B-515A
   Subsystém 1 - Øídící jednotka: 3B1 959 760 D
10 závad nalezeno.
01008 - upozorneni: nouzovy vypinac je cinny!
            000 - -
00668 - palubni napeti - svorka 30
            002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
01460 - dedadlo ridice s pameti - spinac 2 (E218)
            006 - zkrat na plus - Sporadická
00000 - ukonceni vystupu
            000 - -
            000 - -
            000 - -
            000 - -
            000 - -
Adresa 39: Pravé svìtlo Slave        Labely: 1U0-941-651-39.lbl
   Kódování: 00005
   Dílna #: WSC 31480
   VCID: 70EEE85C30A312C119-4BE2
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 46: Komfort systém        Labely: 1C0-959-799.lbl
   Øídící jednotka: 1C0 959 799 B
   Díl: 4P Komfortgerát HLO 0003
   Kódování: 00259
   Dílna #: WSC 31480
   VCID: 36621E4412477CF103-4B4A
   Subsystém 1 - Øídící jednotka: 1U4959801D
   Díl: 4P Tõrsteuer.FS KLO 0004
   Subsystém 2 - Øídící jednotka: 1U4959802D
   Díl: 4P Tõrsteuer.BF KLO 0004
   Subsystém 3 - Øídící jednotka: 1U0959811D
   Díl: 4P Tõrsteuer.HL KLO 0004
   Subsystém 4 - Øídící jednotka: 1U0959812D
   Díl: 4P Tõrsteuer.HR KLO 0004
9 závad nalezeno.
00849 - S-kontakt na spinaci zapalovani (D)
            25-10 - nedefinovany stav spinace - Sporadická
00932 - motor spoustece okna strana ridice (V147)
            62-10 - zadne;nebo chybne serizeni - Sporadická
01034 - spoustec okna teplotni ochrana aktivni - ridic
            35-10 - - - Sporadická
00928 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)
            27-10 - neverohodny signal - Sporadická
00943 - vytapene vnejsi zrcatko: strana ridice (Z4)
            35-00 - -
01359 - spinac vnitrniho zamykani: strana spolujezdce (E198)
00929 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana spolujezdce (F221)
            27-00 - neverohodny signal
00944 - vytapene vnejsi zrcatko: strana spolujezdce (Z5)
            35-00 - -
    • Dnes jsem překročil 500 km, takže duben byl slabota. Pořád se mě drželo nějaké nachlazení. Dnes jsem byl na Bílém kameni na Libavé, nejdřív jsem myslel, že nepojedu, protože v úterý jsem si při vyjíždce na kole zase přivodil kašel, ale nakonec jsem to dnes risknul. A bylo to fajn, taky díky tomu, že jsme jeli mimo ty nejvíce zatížené trasy. Akorát počasí takové, že jsem se furt převlíkal. Tak snad zítra budu fit, abych mohl zase vyrazit.
    • Se podívej na severozápad až k hranicím ....... šluknovský výběžek . Takže nic .  Proč se ten brzdič měnil ?
    • podržet déle aby vyjeli nahoru jak píšeš, pak dlouho podržet tlačítko pro zavření aby se znovu nastavila / resetovala úroveň maximálního otevření - měl by se ozvat tón. Pokud to nepomůže bude problem v zámku nebo vzpěrách, měl jsem to podobně a ze začátku to fungovalo divně - jen to odskočilo a pak už to ani neotvíralo a bylo to zámkem což je levnější jak vzpěra.
