Jump to content
Červená Malina
Recommended Posts
Zdravím všechny členy OctaviaClubu, po menší pauze (Fabia 2.0 GT, Golf V 1.6) jsem se zase vrátil zpět k Octavii, v pořadí už třetí kousek, tentokrát je to O2 po FL, červená stejně jako byla moje první (která mimochodem stále slouží), jelikož jí říkáme Malina tak toto je Malina druhá :D
Koupena 2.1.2019
Nějaké Info - Motor 1.6 MPi 75kW kód motoru BSE, nalítáno při koupi 373xxx rok výroby 7/2009, 1 majitel, koupeno v ČR, autorizovaný servis, LPG Magic od 2012.
Má za sebou ťukanec v roce 2010 - Kapota nárazník což souvisí s vadou na kráse, lakovaná kapota se bohužel loupe takže ji bude potřeba nalakovat nebo vyměnit, v roce 2016 nové čelní sklo.
Zatím jsem stihl vyměnit olej, svíčky a filtry, vyčistit a nastavit klapku, vyčistit a promazat ložiska ventilátoru topení a namontovat tažné, vše v super podmínkách venku na nájezdech na sněhu :D
Potřebný servis - nenašel jsem kdy se naposledy dělali rozvody tudíž se vymění komplet, zadní dorazy tlumičů jsou popraskané na spadnutí, zadní brzdy trochu rezavé = na jaře nové lakované ať to ladí s novými origo na předku, zdá se mi že zadek je moc nízko, možná budou prasklé konce pružin, to ještě musím zkontrolovat.
Úpravy - nový volant, 15" zimní ALU a na jaře asi 16" na letní, originální koberečky, přední zástěrky, LED panely do stropních lampiček, LED do kufru, nové znaky, lak/výměna kapoty, rádio apod. :)
Zatím jen jedna rychlá fotka a něco ještě z bazaru, později nahodím lepší.
IMG_20190102_190834.jpgIMG_2697-1024x682.jpg.9a56dbe22ae5bce986adad547d68aef9.jpgIMG_2699.jpg.0d59262d948f02ae9a536dce34b56ffa.jpgIMG_2704.jpgIMG_2707.jpgIMG_2702.jpg
Edited by Romix95
Link to comment
Díky :) Jede to celkem slušně ani to nepotřebuje nejak moc točit kdyz není kopec, čekal jsem to horší kor na ty kilometry, to v Touranu je to hrůza tím jsem několikrát jel tak jsem se trošku bál :D samozřejmě zátah Fabie 2.0 co jsem měl tam není ale stačí mi to.
1.6 AEE máme v jedničce s LPG a 300 najeto, ta jede podstatně hůře to je pravda ale najezdil jsem s ní taky hodně :)
A LEDky určitě kup, jsou skvělý :)
Edited by Romix95
Link to comment
Jojo 55kW dobře si pamatuješ :) no jo hold turbomotor to je jiná, v práci jezdím s 1.4 T-Jet v Doblu na CNG a to je taky jinej fičák jakmile zabere turbo, ale zas to člověk furt musí držet na 2000 jinak tomu ujede i HTP než to začne něco dělat :D
Ta 1.6 75kW mi stačí hlavně je to jednoduchost sama, žádná drahá sranda co se sere za desítky tisíc tam není, všechno má svoje hold svoje výhody i nevýhody :)
Link to comment
Jak říkáš, poslední jednoduché motor, co se do dvojky dával. Já bych si dneska dvojku nekoupil v 77tce jak mám, ale pokud naftu tak výše zmíněný CFHC (2,0 TDI CR) kvůli krouťáku a zátahu a nebo atmosferický 2,0 FSI, ale ty jsou oba oproti tvé 1,6 už složitější a pokud říkáš že ti stačí, tak není co řešit ;)
Bratranec má OII MR07 taky s tímto motorem a je spokojené jak želva ;)
Link to comment
Tím 2.0 CFHC jsem taky párkrát jel a ten jede pěkně to je pravda, 1.6 77 CR ten zas proti 1.9 77 nic moc :) ale CR oproti PDčkám už se dá poslouchat je to úplně jiná liga :)
Mám zatím jen něco přes 1500 km s "Malinou" a jsem spokojen :) už jsem to projel trošku dál a jednou i s vozíkem, jen teda musím vyřešit ten nízký zadek, jak mám natankováno tak mám tažný pár cm od země a s vozíkem to byla prdel, ještě že nebyla plná LPG i benzínu to bych asi nikam nedojel :D
Edited by Romix95
Link to comment
Mě se zdá že 1,6CR a 1,9PD jedou stejně, ale PD jede jen mezi 2 - 3 tisícama otáček a CR jede ve větším rozmezí. I papírově to má stejný hodnoty, ale to už je asi subjektivní ;)
Já sem si dával na jedničku dozadu zesílený pružiny kvůli tažnýmu a kamarád co má jedničku na LPG tak aby projel na chatu si je tam taky dával a dobrý, tak třeba se dá něco takovýho sehnat i na dvojku. No a jinak podložky :D
Link to comment
Je pravda že PD má to rozmezí kdy jede o dost horší, ale pocitově mi přijde že PD jede líp, to možná dělá to že tam je větší kopanec jak zabere turbo tzn jak říkáš subjektivní pocit :)
Podložky mě taky napadli ale raději bych to zkusil vyřešit bez nich, na dvojku je snad 20 druhů pružin...... :D zvažuji že bych tam zkusil dát z 1.6 Combi, případně paket pro špatné cesty ale aby to nebylo zas moc :D a nebo ještě zjistit jaký se tam dávají když je auto z výroby na LPG to by taky mohlo pomoct.
Link to comment
Jojo,taky jsem s tím AEE najel hodně km,dobre bylo,ze se na motoru nemělo teoretický co pokazit. Teď mám 1.9 PD a člověk má strach co se pos*ere. Teď mě čeká výměna oleje v DSG - 6k v autorizovaným servisu. Olej je dráhy jak prase.  Jinak co nové znaky na to hodit ? K červené by mohly vypadat dobre !
Link to comment
Jojo to je pravda, naštěstí u 1.6 BSE je to dost podobné což mi vyhovuje :)
Pěkný pálky ale co se dá dělat, zase když to má řádný servis tak snad ti to bude sloužit co nejdýl bez větších investic do oprav :palec:
Znaky určitě budou, ten přední už je KO a chce to nový i do kol :)
Link to comment
Najeto 375 :)
Dnes přišli nějaké originální díly na Malinu :) protihluková "deka" pod kapotu, gumové koberečky a gumotextilní koberec do kufru. Řidičův kobereček to měl za sebou a navíc nemám rád neoriginální a tvrdá plastová vana v kufru na které všechno klouže taky nebyla to pravé... :) v dalším kole asi ty znaky, zástěrky, LED do denního a LED panely do interiéru :) možná bych někdy koupil i originální koncovku výfuku
IMG_20190131_162216.jpg.1086b513bd0976610c427324ae6ec48d.jpgIMG_20190131_161939.jpg.c0bac33410ab922f8a83e0c50c994d67.jpg
Dále vyměněny zadní pružiny za zesílené původní měli 12 mm nové 12,5 průměr, už je to normálně vysoké a s plnou LPG neležím na zemi, rovnou vyměněny i zadní dorazy tlumičů, dále nový řemen příslušenství společně s kladkou napínáku :)
A zatím dočasně rádio s BT a AUXem RCN210 se zeleným podsvícením, někdy časem Android.
Edited by Romix95
Link to comment
Díky, furt je s čím si hrát :D no toho se bojím že to začnou likvidovat kuny, na jedničce se do toho pustili taky a na fabii byla potrhaná už když jsem ji dovezl :D uvažoval jsem že bych to zkusil stříknout nejakym sprejem proti kunám ale nevím jestli to pomůže :)
Link to comment
  • 4 weeks later...
Dopřál jsem Malině nějaký ten servis :)
Začalo hučet LZ ložisko tak jsem koupil rovnou obě FAG a udělal jsem si rovnou radost novými kotouči ATE a deskama ATE Ceramic na zadek no a nakonec jsem je druhý den hodil i na předek i když to nebylo potřeba, ať je to komplet a nešpiní se mi kola a když už jsem ten zadek ladil tak jsem tam rovnou šupnul nový zadní tlumiče TRW jelikož pravý začal lehce pouštět olej, hned ta prdel líp drží a neplave :D
IMG_20190222_143927.jpg.1ccb1fbe80176416a724710ebd5e4b5b.jpgIMG_20190222_144523.jpg.8a279a5f13dc5cabf67bd1b862522542.jpgIMG_20190222_151139.jpg.8055466e3a2628d810e9b87c962cd0c1.jpgIMG_20190223_152210.jpg.f33be92d8937fb7f94387db45c27d835.jpg
A pro můj klid jsem vyměnil alternátor za nový Hella jelikož je stejně jako kompresor a chladič klimatizace stále původní = 2009 a 376tkm ! :) tak ať mi někde nechcípne dobíjení když pojedu někam dál, navíc už v něm stejně hodně hučí ložiska takže zmizeli pazvuky za studena :)
IMG_20190223_145609.jpg.b11e23e0e292a488f70433d5adc38a77.jpgIMG_20190223_172720.jpg.b11a8333c79521c65391f84bfabda4e8.jpgIMG_20190223_163620.jpg.b0eb8937c0190588a6d656dea9fc8e82.jpg
A ještě jedna respektive vlastně 4 věci, koupil jsem další originální kola na léto 16" původně jsem chtěl 17" ale na 1.6 MPi by to asi nebylo nic moc když by tam byla papuč 225/45 tak by to asi už moc nejelo a žralo tak jsem zůstal u 16"
Edited by Romix95
Link to comment
Díky :palec: ano přesně tak, kola jsou 16" Sirius, Zenith jsou TOP, ale na tu 1.6 skrz dynamiku/spotřebu i komfort raději větší dávat nebudu :) leda si je půjčil od někoho na zkoušku jestli to bude tak velký rozdíl jak někdo píše :D
Přední kotouče a destičky 2849,- Zadní kotouče a destičky 2065,- ;) už si to sedlo brzdí to parádně, dnes jsem jim dal trošku zabrat v kopcích :)
Edited by Romix95
Link to comment
Hodně lidí dává ty keramický destičky od ATE, ale nejsou moc tvrdý na obyč. kotouče? Kolik km vydrží desky a popř kotouče při této variantě? Já s obyčejnými ATE najedu cca 100 tisíc km (předek) a ted mě zajímají zkušenosti s keramikou ;)
Link to comment
Předek mám 280 a zadek 253 tedy nejmenší :)
Výdrž nevím, měl jsem ty keramiky chvíli na Oktě ta pak šla pryč a Fabia taky celkem rychle tudíž ani nevím kolik by vydrželi a nejvíc bude stejně záležet na stylu jízdy :)
Kola už jsou obutý na 205/55/16 Barum Brilantis 5HM a čekají na přezutí :)
Trošku jsem si hrál a nakódoval nějaký kravinky typu corner, staging, coming home, deaktivace denního p4i blikání, automatický zamykání/odemykání apod... + aktivován tempomat ale ten zatím jen hlásí chybu páčky jelikož ta bude až zítra :D
Edit: Tempomat funkční, za půl hodinky páčka vyměněna, paráda... V jednoduchosti je krása :D
Edited by Romix95
Link to comment
Jojo je to jednoduchý, když to ŘJ umí tak jsou to max 3 políčka v kalkulačce kódování :) první políčko samotný přísvit, druhé políčko aktivace přes blinkry a případně třetí pokud chceš aby svítili i při zařazení zpátečky obě současně, bez tohoto se při zpátečce přísvit vypne :) najdeš to i tady na fóru jak to udělat.
Edited by Romix95
Link to comment
  • 3 weeks later...
Tak zas nějaké aktuální info :)
Jak se oteplilo začali špatné teplé starty případně i studené když auto stálo na slunci, zjištěna prasklá membrána regulace tlaku LPG, po vypnutí motoru přes regulaci podtlakem nasál zbytek plynu z reduktoru a pak to nechtělo nastartovat, muselo se dlouho točit, reduktor vyměněn rovnou s filtrem kapalné i plynné fáze, stejně za těch 300tkm už trošku prolínala chladící kapalina tak mám zas na dlouho klid :)
Na volnoběh občas motor trošku zakopl tak jsem večer koukal kolem kabelů a sem tam to u cívky švihlo z kabelu 3. válce na kostru, kabely nějaké no-name s koncovkami co tam skoro nedrželi tak jsem koupil nové NGK a když už jsem měnil kabely tak jsem preventivně vyměnil i cívku ať to mám komplet :D
Včera ještě výměna rozvodů, pumpa byla trošku růžová od kapaliny a kladka taky nic moc, nevím kdy se naposled dělali, rovnou jsem dal tam hodil i termostat a chladící kapalinu :)
A když už jsem měl dole pravé kolo skrz rozvody sundal jsem všechny a nahodil letní, ještě od minula přibyla originální koncovka výfuku a přední zadní znak, ještě chybí znaky do kol :)
IMG_20190323_181735.jpg.cf283bcb3a7a20a76e767fd3fb6fcc23.jpgIMG_20190323_181721.jpg.5c7552ce4d3a15742475dd5a439dcd15.jpg
A když už byly dole vyčistil jsem podběhy, jak vidím problém i zde stále aktuální :D
Edited by Romix95
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
