timo2133 Odesláno Leden 17, 2019 Sdílet Odesláno Leden 17, 2019 Dobry den, poprosim vas o radu. Mam octaviu 1 1.6 55kw vzdy cez zimu mi narobi kopec problemov inak ide ako hodinky. Momentalne pri startovani toci motor a nechce nastartovat svieti kontrolka oleja(olej je vporiadku). Ked som hladal tak tento problem vznika aj na 1.9 diesel (relé 109 žhaviče) poprosim vas o radu ked mate nekto skusenost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Leden 17, 2019 Sdílet Odesláno Leden 17, 2019 Kontrolka oleje svítí jak ? Když otočíš klíčem v zapalování do polohy 1, tak ti párkrát oranžovou barvou problikne ? Pokud ano, bude to čidlo oleje, to na startování vliv mít nebude. Co se týče žhaviče, ty máš benzín, takže to nebude ten stejný problém. Napadají mě tyto příčiny: vadný snímač otáček klikové hřídele (Hallův snímač). Dost častá závada. Diagnostika by takovou chybu měla zaznamenat na jednotce motoru. palivové čerpadlo. vyzkoušíš jednoduše - odpojíš hadičku přívodu paliva, hadičku dáš do petky, aby ti nestříkal všude benzín a otočíš klíčkem. Pokud stříkne benzín, čerpadlo je OK. vadný zapalovací modul Asi bych šel od nejjednoduššího - napojit auto na diagnostiku, pokud tam bude chyba hallového snímače, je to víceméně jasné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
