Škoda Octavia 1 1,9 TDI 74kw tour 4x4
před 3 minutami, Martin ASV napsal:
Při správné péči ano. Jak se o ni starali předtím nevíš.
Servis je tam dělaný po každých 30 000 tkm+ všechny filtry, olej, kontrola auta, jezdil s tím převážně Rakousko, Itálie, Německo, takže si myslím že tomu dával i kvalitní naftu. Je to od příbuznýho, za těch 270 000 tkm byli dělaný rozvody a brzdy ne poprvé, což je u auta po určitých kilometrech samozřejmostí.
  • o 7 měsíců později...
