Ventilator chladica - kedy sa zapne?
Ahojte, včera som si všimol, že mi nefunguje ventilátor chladiča (vypálená poistka), vymenil som za novú. No počas jazdy sa začalo ozývať nepravidelné klepanie v motorovom priestore (pravdepodobne spôsobené ventilátorom, po odpojení poistky to prestalo).
Nasledujúci deň som skúsil opäť osadiť poistku, klepanie sa už neozýva. Ventilátory sa nezapli, teda aspoň som si to nevšimol.
Po zapnutí klimatizácie sa pustia obidva ventilátory., Vie mi niekto vysvetliť kedy a za akých podmienok sa zapínajú ventilátory na aute s klimatizáciou?
Octavia 1.9 TDI 81KW ASV 2002
Dik
V 1. 3. 2019 at 12:34, Martin ASV napsal:
Logicky, buď s klimou nebo když teplota motoru je vysoká,myslím nad 97°C.
Ide mi skôr o to prečo sa mi pri jazde nezapína ventilátor chladiča. Dosiahnem teplotu 90°C a ventilátor sa nehýbe. (Zapne sa až keď zapnem klimatizáciu).
Ako počúvam iné autá, tak po dlhšej jazde počuť ventilátory ako keby vzlietal vrtuľník.
Nezapina se ventilátor chladiče bez zapnuté klimatizace proto, protože teplota chladicí kapalina je v normální mezi. Diesel v těchto teplotách nezahrejes běžnou jízdou natolik, aby se chladicí kapalina musela chladit ventilátorem. Samozřejmě musí termostat fungovat tak jak má.
Až bude léto, ve stínu 30 stupňů, tak ti ventilátor pojede i bez zapnuté klimatizace.
před 2 hodinami, shikaree napsal:
Môže byť,
Ešte zo zaujímavosti. Keď sa mi pri dlhšej jazde drží teplota motora na cca 85°C (odhad podľa budíka), môže mi prepúšťať termostat?
Už to chvíľu sledujem a zdá sa mi to trošku divné. Teoreticky, ak by termostat prepúšťal, tak pri teplote cca 60-70°C by mala byť hadica do chladiča studená. Alebo by som to vedel overiť ešte nejako inak?
