lubosnv Odesláno Květen 6, 2019 Sdílet Odesláno Květen 6, 2019 Zdravim vas vsetkych :) Mam problem so startovanim, hlavne rano ked idem do prace, ale aj ked dlhsie auto stoji... Je to nepravidelne, ze v jeden den nastartujem na 2-3 krat(tazsie), ale idem z prace vecer po 12-hodinovej smene a startnem hned.... Na dalsi den startnem na prvy krat, ale tiez tazsie, priblizne 3-4 sekundy trva ked chyti.... Cez den nieje problem ked je motor zohriaty... Auticko uz bolo v dvoch servisoch... Aj na diagnostike a nic sa nezistilo, ziadnu chybu nevyhodilo.... Menene: olej, vsetky filtre, nastavenie rozvodov-predvstrek, nove zhavice, nova baterka, kontrola vstrekov-na dvoch vstrekoch boli tesnenia KO, takze vse menene...(tu som si bol uz isty, ze to bolo tym, ze pada nafta) dalej kontrola tlaku hlavy, tesnenie podtl.cerpadla...asi vse... Uz som zufaly neviem, co s tym.... ak by ste mali niekto co k tomu budem vdacny :) Pokusim sa sem hodit video.. 1.9 tdi 77kw bxe 2010 najazdene 198 300km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Květen 7, 2019 Sdílet Odesláno Květen 7, 2019 Nezadymí po takom štarte na bielo-modro... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubosnv Odesláno Květen 7, 2019 Autor Sdílet Odesláno Květen 7, 2019 Nooo, ono to sem-tam zadymilo este pred tym, ako sa pretesnili vstreky a cerpadlo...tam som si to vsimol... A teraz som tomu nejak nedaval taku pozornost, budem to sledovat... A ak by aj bol ten modro-biely, co to moze nasvedcovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubosnv Odesláno Květen 14, 2019 Autor Sdílet Odesláno Květen 14, 2019 Ahojte, tak znova sa vraciam po tyzdni, kde so startovanim nebol ziadny problem a dnes rano do prace zas dlhsi start a hlavne co som si vsimol, ked je vonku zle pocasie, ked prsi a je vlhko... Neviem ci to s tym ma suvis, ale vacsinou mi to robi ako so spominal, ked vonku je mokro... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Juraj59 Odesláno Březen 29, 2021 Sdílet Odesláno Březen 29, 2021 Skús vždy pred štartom otočiť kľúč (3-4 krát!) do pozície, kedy ti pracuje palivové čerpadlo. Neviem či to je druhá poloha alebo ako to Škoda udáva. Daj potom vedieť ako si na tom. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
