Nefunkční blinkry, okýnka, stěrače...
Vendy017
Dobrý den,
Zkusím problém který u Octavie 2 tv. 2008 máme trochu zjednodušeně popsat.Minulý rok na podzim jsme koupili Octavii, původně dovezenou ze Španělska. Najeto 250000. Auto celou dobu až na výměnu palivových filtru, jezdilo bez problémů, ovšem jen do jara. Jakmile přesáhne teplota 14°c, autu přestanou zničeho nic fungovat ukazatele hodin, pár chvil na to ukazatel teploty. Chvíli na to vypadnout blinkry, okýnka a stěrače. Jediný co funguje je trojúhelník. Poté do zhruba dvou minut motor přestane mít otáčky a vyflusne i ten. Svítí veškeré kontrolky na palubovce a při pokusu o start motoru auto vydává zvuk jako když o sebe tře kov. Stačí chvíli počkat, nechat auto pár minut a zase nastartuje a jede. Neměl jste někdo podobný problém? Byly jsme v různých servise, vyměnili baterií ale problém trvá. Ještě dodám, že když jsem byla nechat doplnit klimatizaci, mechanik mi řekl že nespina a jede prakticky 24/7, říkal něco o řemenici a magnetu, může to být tím? Moc vám děkuji ☺️
