aero Odesláno Duben 12, 2010 Sdílet Odesláno Duben 12, 2010 Jednoho dne mi přestala fungovat recir. vzduchu. Pojistky sem zkontroloval a nějak sem na nic nepřišel...Může nějaká dobrá duše poradit co stím? :) mám octvaii 01 0 Citovat Odkaz ke komentáři
notobi Odesláno Duben 12, 2010 Sdílet Odesláno Duben 12, 2010 pokud nemáš nastavený topení na před okno a nesepne to záměrně máš vadnej motorek co klpku ovládá 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aero Odesláno Duben 13, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 13, 2010 Nemám to nastavené na topení předního skla ... a jak se dostanu k tomu motorku? kde může být schovaný? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Duben 13, 2010 Sdílet Odesláno Duben 13, 2010 Je za kastlíkem spolujezdce a ten je na 5 šroubech ,sundání je práce na pět minut .A motorek je na 4 šroubech ze spodu a vytáhneš ho komplet 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aero Odesláno Duben 13, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 13, 2010 Díky moc...dnes se do toho pustím (teda nebude-li pršet) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aero Odesláno Duben 13, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 13, 2010 Tak sem se do toho pustil..ten motorek co ovládá větrání mi funguje normálně..ale ne při recirk. nebo tam jsou 2 motorky na větrání? Přiložil sem pár fotek... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sonyk02 Odesláno Duben 13, 2010 Sdílet Odesláno Duben 13, 2010 (upraveno) Tady můžeš studovat: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=420 sice se jedná o automatickou klimu ale ovládání té klapky bude myslím stejné. Upraveno Duben 13, 2010 uživatelem sonyk02 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Noac Odesláno Červenec 9, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2010 No a nebude to ve vypínači, mě totiž blbne vypínáč na cirkulaci... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
