1.8T AGU Škubání cca při 2500 a ted už ani nestartuje
Dobrej o víkendu jsem dělal přestavbu z 1.8 20v 92kW na 1.8T 110kW přehodil jsem komplet motor i řidicí jednotku s kabelovýmy svazky a blow off ventilem kopie HKS III. Při nastartování mi to hlásí olejovou kontrolku i když oleje je dost a při jízdě se nedostanu nad 2500-3000 někdy ani nad 1800 otáček azačne to škubat a střílet do vejfuku strašně moc.. ale jak mile hodně malinko a strašně plynule držím plyn tak se dostanu i na 5000otáček ale o milimetr přidám víc plynu a začne to zase :lol: jediný co mě napadá je čerpadlo ale když jsem odpojil hadice od vstřiků tak to dávalo .. ale tu čerpadlo je původní 1.8 20v 92kW tak jestli nedává málo? no a ted po několika zkouškách už ani nenastartuju a po dlouhodobém a několikátém nastartování to chytne ale cca během 2-3sekund to chcípne vůbec si nevím rady:( a když to bylo na Vagu v autokelly v dílně tak se do systemu ani nedostali:( prýý ;) prosím dokážete někdo pomoc?Budu velmi vděčný děkuji.
Guest octavia_1.8t
Prosim vas ja mam podobny problem ja mam 1.8 T AGU r.v. 1999 a pri vysich otackach mi to trha nechce vobec zrychlit,proste vobec netaha.diagnostika mi vypisuje nieco s teplotnym cidlom a nejake miesanie zmesi alebo nieco take neviem presne.prosim vas aj ja o radu,myslite ze staci vymenit iba to teplotne cidlo?
