Lambda sonda
Rozsvítila se mi kontrolka motoru a toto jsem vyčetl v Ř. J. motoru.
Lambdu jsem dle autodat celou zkontroloval a všechny hodnoty v normálu.
Setkal se už někdo s tímto.
                Address 01: Engine       Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 KB
  Component and/or Version:  BSE S71 1.6 2VG    2228
           Software Coding: 0004071
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00999
                      VCID: 69DE66E640E2A20710-803C
3 Faults Found
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
            P1103 - 009 - Performance too Low - Intermittent
18683 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            P2251 - 007 -  - Intermittent
17658 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            P1250 - 000 -
Readiness: 0000 0000
Lambda bude na odchodu, nefunguje vyhřívání bude jí déle trvat než začne správně fungovat čemuž by mohla odpovídat ta druhá chyba. Já když jsem chyby smazal tak se klidně 1000km neobjevili a pak zas několikrát po sobě během týdne tak jsem trochu pochyboval ale nakonec jsem ji stejně vyměnil a mám klid :)
Upraveno uživatelem Romix95
před 9 hodinami, Romix95 napsal:
Lambda bude na odchodu, nefunguje vyhřívání bude jí déle trvat než začne správně fungovat čemuž by mohla odpovídat ta druhá chyba. Já když jsem chyby smazal tak se klidně 1000km neobjevili a pak zas několikrát po sobě během týdne tak jsem trochu pochyboval ale nakonec jsem ji stejně vyměnil a mám klid 🙂
No obvod vyhřívání má správný odpor, tak by měl
fungovat. Auto má najeto jen 124 000 km.
Já když jsem dělal test sondy tak byl vždy taky OK a stejně to sondou bylo 😄 jak jsem psal skočilo to tam někdy a pak zas byl třeba dlouho klid... můžeš projít ještě kabeláž pro jistotu ale jinak smazat tu chybu a čekat kdy se objeví, ono že máš málo km neznamená že nemůže odejít, je to brzy ale stát se to může...
