Looky Odesláno Prosinec 2, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2019 Zdravim. Mam prosbu. Koupil jsem octavii 1.9 tdi 81 kw. Jsem naprosto spokojeny. Motorove v poradku ale. Po delsi necinnosti motoru cca 8hodin motor spatne startuje, trva nez naskoci treba tak 4-8 vterin a po naskoceni se cca 2-4 vteriny hada pak vse ustane a motor bezi jak ma. Za dalsi v nizke rychlosti, napriklad pri popojizdeni v kolone sebou auto skube pri pridavani plynu. Mate s tim nekdo nějaké zkusenosti a rady? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Prosinec 5, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2019 Palivový filtr zadělanej sací koš špatnej ten ventil na tom palivovim filtru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
palki1979 Odesláno Únor 23, 2020 Sdílet Odesláno Únor 23, 2020 mne to skubalo ked som mal pridretu variabilitu na turbe, vycistil som a ok 0 Citovat Odkaz ke komentáři
