Ostranění nasávače
Andre
Zdravím všechny chtěl jsem poprosit o radu.Mám na své octavii na střeše přilepený falešný nasáváč vzduchu od předchozího majitele a je to nejspíš přilepeno tím černým lepidlem na sklo.Mám trochu jiný vkus a potřeboval bych ho sundat nejlíp bez poškození laku, neznáte nějaký připravek který by to lepidlo rozleptal nebo zpusob jak to sundat? zkoušel jsem to vlascem na ryby odříznout ale skoro to nešlo a vlasec se pořád trhal :-( za všechny napady a rady předem děkuji
Guest chipmann
Tohle lepidlo drží jako "sviňa" mám strach že bez poškození laku to nepůjde :)
  • o 2 roky později...
To ti nezávidím, jednou jsem sundával silikon vevnitř dveří kolem stahovačky. Odstraňovačem silikonu postříkat kousek a pak nějakou plastovou škrabkou snažit seškrabat. Práce strašná a pokud nechceš poškodit lak, tak opravdu piplačka.
Pod klikou ještě tuplem horší, že tam není rovina a naprd přístup. Být tebou, zvážil bych sundání kliky kvůli lepšímu přístupu
