Kajman
1 Sledující
Kontakty
  • Website URL
    http://
3 532 zobrazení profilu
Kajman's Achievements
  1. @Mezonek: a co tam máš za Campu?
  2. Prodám dvojitou podladu O2 liftback, kompletní vč. šroubů, úchytů, atd. Stav velice pěkná, málo používaná. Cena 1.600,- + přepravné, preferuji osobní převzetí, Hodonín, Strážnice, Kyjov po dohodě.
  3. Kajman
    Voda ve voze
    To vypadá na ucpané odtok kanálky u šíbru
  4. sundej tapec a oddělej tu bílou výplň, pak najdeš
  5. Celé dokola to klidně roznýtuj, stahovačka je uchycená separátně
  6. ad 2) pokud máš originál Sound systém, tak k tomu čínské autorádio (ale ani jakékoli jiné neorigináílní, i nečínské) jen tak nepřipojíš. Sound systém má totiž separátní zesilovač pod sedačkou řidiče, z Columbusu jde signál nejdřív do zesíku, a pak teprv k reprákům. Tzn, pokud by jsi chtěl neoriginální rádio, musel bys kompletně překopat kabeláž ke všem reproduktorům. Jak bys řešil výhybky?
  7. Roletka je součástí střešního tapecírunku. Airbagy s tím nemají nic společného, při demontáži čalounění sloupků / stropu se do nich sešahá. Je dobré sehnat si dílenskou příručku a postupovat podle ní.
  8. Tak dnes konečně jízda se spolujezdcem, a výhřev obou sedačej jde blbě. Takže teda začneme asi novou jednotkou.Rozhazovat celou sedačku se mi teď v zimě moc nechce :-)
  9. Not sure whether LED's are connected in paralell - if so, any single LED should have separate resistor. They might be connected serial-paralell - three LED's in serie with resistor and such triplets in paralell. But check for a cold connection...
  10. Teplotní čidlo je součástí dečky podsedáku, nebo samostatný díl? Jednotka výhřevu je společná pro obě sedačky, tzn. kdyby byla vadná, nešlo by ani vyhřívání spolujezdce, ne? To mi funguje dobře
  11. Tak i mě začíná zlobit výhřev u řidiče, Je možné, že špatná dečka se projevuje tak, že začne hřát až za dlouho a hřeje málo? (=standardně kolečko v zimě mívám na 2. stupeň, teď musím ale dát až na 5., aby se něco dělo...)
  12. Když už to rozděláte, je důležité použít správné mazivo. Já blbec to nastříkal "jenom" konkorem, a po měsíci zase cvrliká. Takže znovu...
  13. Kajman
    Tažné zařízení
    @MarkFX: ve schématech umíš číst? Tazne.pdf EDIT: bavíme se o Oct 2?
