Honiz Odesláno Prosinec 10, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 10, 2019 Zdravím všechny, mám Octavii II 1.9 tdi PD 77kw DSG rv. 2009 zničeho nic, při jízdě začala ztrácet výkon a po dojetí ke křižovatce motor zhasnul a od té doby nejde nastartovat. Baterka by měla být OK První co jsem po dotažení domů zkoušel bylo napíchnutí na diagnostiku. Ukázala 2 chyby motoru... 2 závad nalezeno. 001139 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450) P0473 - 000 - signal prilis velky info o závadì: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 254 Poèítadlo resetù: 255 Kilometry: 250270 km Indikace èasu: 0 Datum: 2013.11.10 Èas: 08:00:28 info o závadì: Otáèky: 1281 /min Rychlost: 16.0 km/h Výkon/klapka: 5.1 % Napìtí: 13.91 V Kilometry: 290 km Teplota: 246.0*C Tlak: 1948.2 mbar 012296 - snimac polohy vack./klik. hridele (G40) - signal mimo toleranci P3008 - 000 - info o závadì: Stav závad: 01110000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Poèítadlo resetù: 255 Kilometry: 256685 km Indikace èasu: 0 Datum: 2014.04.30 Èas: 17:10:59 info o závadì: Otáèky: 378 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napìtí: 10.34 V Provozní stav: 00101011 Stabilizace volnobìhu: 0.0*KW bez jednotek: 35.0 Poradil by mi někdo zkušený co vše to může být? Dnes mám v plánu dostat se ke snímači G40 a zkontrolovat kabeláž.... Předem děkuji za jakoukoliv radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Prosinec 10, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 10, 2019 Koukni na rozvody,bych tipnul ze to mas skocene nebo potkane. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 10, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 10, 2019 (upraveno) kabeláž bych netipoval, nejspíš čidlo KO, ročníky 2008 a 2009 na ně celkem trpěly včetně G28, skočení o zub většinou píše nevěrohodný poměr, ale pro jistotu ustav rozvody na značky a uvidíš hned Upraveno Prosinec 10, 2019 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honiz Odesláno Prosinec 11, 2019 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2019 Tak jsou to rozvody přeskočený.....poradil by mi někdo jak přesně je srovnat? mam je rozebraný a teď budu sundavat řemen nemám ten přípravek dolu na kliku...jsou tam nějaký značky podle kterých to můžu srovnat? díky moc za jakoukoliv radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
