rbl Posted April 16, 2010 Share Posted April 16, 2010 Ve své O1 jsem vyměnil normální Symphony CD za Symphony MP3. Původní rádio mělo kódování 00405. Když jsem kontroloval nové, tak má 00404. Podle VIS a DP má ale na posledním místě být 1,3,5 nebo 7. Je u MP3 verze v kódování rozdíl? Nebo co má ta 4 znamenat? :D Jinak vše funguje jak má (zadní repro, maxidot, MF volant, regulace podsvětlení)... :) 0 Quote Link to comment
cosby Posted April 16, 2010 Share Posted April 16, 2010 neřeš nebo vyzkoušej,nic nezkazíš 0 Quote Link to comment
rbl Posted April 24, 2010 Author Share Posted April 24, 2010 bezva rada, to jsem věděl taky dal jsem tam 00405 a podle očekávání, žádný rozdíl... 0 Quote Link to comment
Tommy23 Posted November 21, 2015 Share Posted November 21, 2015 Ahoj, potreboval bych nakodovat autorádio originál Symphony přes VAG. Vyměnil jsem jej za orig. Symphony abych mohl připojit i CD měnič, to vše funguje, ale nejde podsvit rádia a samo se po vytažení klicku nevypina. Neni tu nekdo v okolí Hradce Králové, kdo by to přes VAG uměl nastavit? Předem diky. 0 Quote Link to comment
Rolbař Posted November 21, 2015 Share Posted November 21, 2015 jaké označení mělo původní rádio a jaké má to nynější? 0 Quote Link to comment
Tommy23 Posted November 21, 2015 Share Posted November 21, 2015 Prvni je původní druhe to co tam ted je. 0 Quote Link to comment
Rolbař Posted November 21, 2015 Share Posted November 21, 2015 to nové je CANové, buď přitáhni can z budíků (3. gen od 5/2001) nebo rádio překoduj na 403 0 Quote Link to comment
Tommy23 Posted November 21, 2015 Share Posted November 21, 2015 Bohuzel nemam VAG, tudíž shanim nekoho kdo by byl schopny to udelat.. 0 Quote Link to comment
Tommy23 Posted November 21, 2015 Share Posted November 21, 2015 Hradec králové. 0 Quote Link to comment
Pawlizino Posted December 31, 2015 Share Posted December 31, 2015 Mám stejnej problém rádio nesvítí a nevypíná se po vypnutí zapalování,někdo z okolí Mělníka? 0 Quote Link to comment
rando2 Posted September 7, 2024 Share Posted September 7, 2024 Asi sem už nikdo nejde ,co máme ty Fejsbůky...ale kdyby náhodou...vO1 jsem měl Gamu D a dal jsem Symphony D,přesto mi nejde maxidot ,jako na radiu Gama.Zkouším různě kodovat,ale nedaří se.Myslel jsem si,že když dám D tak to pojede.Bez úpravy kabelů.Kde je problém?Gama je na kazety a Symphony je na CD. 0 Quote Link to comment
Recommended Posts
Join the conversation
