michalmalek8 Odesláno Duben 14, 2020 Sdílet Odesláno Duben 14, 2020 Zdravím, je možné po instalaci updatu připojit zrcadlení obrazovky u iphonu? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
halentech Odesláno Duben 17, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 17, 2020 Podle mě tato verze rádia umí jen MirrorLink nebo tu aplikaci EasyShare. Nevím, jestli je EasyShare i pro Apple. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michalmalek8 Odesláno Duben 18, 2020 Sdílet Odesláno Duben 18, 2020 A ještě ty ikonky rádia dají se nějako naimportovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RomanV Odesláno Květen 5, 2020 Sdílet Odesláno Květen 5, 2020 To 15Dusan: Pokud máš telefon připojený k radiu a radio, aplikace EASY connect, nahlásí chybu: telefon nepripojen, zkus vytáhnout z USB rádia kabel a znovu zapojit, co to udělá. Já to musím takto dělat, abych se připojil k aplikaci EASY connect a zrcadlení telefonu. Kdyžtak sem hod nějaké foto, co to dělá... Já používám taky Xiaomi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Matmark Odesláno Červen 20, 2020 Sdílet Odesláno Červen 20, 2020 Zdravím, chtěl jsem se zeptat zda se dá čeština nainstalovat i přes usb? A jestli lze instalovat na model Rcd330 187b? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boban12 Odesláno Červenec 1, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2020 Ahoj, taky pokukuju po tomhle radiu. Jen me trapi, ze jsem nekde cetl, ze nefunguje multi volant do roku 2009. Je to pravdiva informace? Dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
15Dusan Odesláno Říjen 19, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2020 Dobrý deň viete mi poradiť ako zapojiť cameru na RCD330. Kamera má len AV konektor a Power napájanie akurát AV kábel má na sebe ešte červený drôt a ten som nechal voľný. Natiahol som AV kábel od kamery do rádia a spojil a napájanie + a – som dal od kamery do zadného svetla na spiatočku plus som dal filter na odpruženie pulzneho napätia. Problém je v tom že kamera nabehne pekne ale iba raz po štarte viec krát nie. Začnem cúvať doma pekne ju zapne ale keď vyhodím spiatočku a zas zaradím už nehunguje kamera nevie ju načítať. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ondrafisa Odesláno Prosinec 13, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2020 Ahoj, provádím instalaci a vše se tvarilo v pořádku a najednou se zaseklo u Updating software... na obrazovce jsou tečky a nakonci 0%. To už tam je asi 15 min a nic se neděje, ani po zmacknuti Fm nebo média. Mám soubory na SD kartě 8gb formát dat 32. Děkuji za radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Worhel Odesláno Září 9, 2021 Sdílet Odesláno Září 9, 2021 V 13. 12. 2020 at 14:47, ondrafisa napsal: Ahoj, provádím instalaci a vše se tvarilo v pořádku a najednou se zaseklo u Updating software... na obrazovce jsou tečky a nakonci 0%. To už tam je asi 15 min a nic se neděje, ani po zmacknuti Fm nebo média. Mám soubory na SD kartě 8gb formát dat 32. Děkuji za radu Mám stejný problém a nevím jak vyřešit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gustavo Cruz Odesláno Prosinec 17, 2021 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2021 I would like to ask is this radio of original quality or is it again some Chinese attempt to get a lot of functions into one device that doesn't work very well. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KAMIL61 Odesláno Listopad 8, 2023 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2023 V 9. 9. 2021 at 18:03, Worhel napsal: Mám stejný problém a nevím jak vyřešit. Ahoj, vyřešil jsi to nějak? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KAMIL61 Odesláno Listopad 9, 2023 Sdílet Odesláno Listopad 9, 2023 V 25. 2. 2020 at 16:40, halentech napsal: Ahoj při suchém únoru 🤪 vytvořil jsem češtinu a alternativní menu pro rádio RCD330. Toto rádio je v originále pouze v anglickém nebo čínském jazyce. Touto úpravou se z něj stane české autorádio s alternativní nabídkou, kde můžete spustit například vlastní navigaci z SD karty, videa, hudbu nebo se propojit plnohodnotně s mobilním telefonem. Lze připojit externí USB GPS modul za cca 200Kč. Případně lze doinstalovat interní GPS modul, ale to již vyžaduje zkušenosti s pájením. V přípravě je i zobrazení obrázků radiostanic! Tato úprava je pouze pro autorádia od výrobce DESAY model: 6RD 035 187 A s operačním systémem WinCE. Pro žádná jiná není určena! Za instalaci a případné poškození nenesu žádnou odpovědnost a vše konáte pouze na své riziko! V případě, že byste mi chtěli přispět na cca 60 hodin čisté práce, tak zde je odkaz přes který mi můžete přispět. Děkuji předem. PŘISPĚT Odkaz na článek na www.octaviaclub.cz Co tedy potřebujete: autorádio DESAY 6RD 035 187 A volnou SD kartu o velikosti minimálně 1GB (formát FAT32) trochu zručnosti, volného času a dodržení návodu jako bonus si můžete přikoupit USB GPS přijímač pro vaši navigaci (není součástí) Návod na instalaci rozbalit stažený archiv na naformátovanou (formát FAT32) SD kartu takto by to mělo vypadat: Poté restartujte rádio dlouhým stiskem tlačítka napájení (asi 15 sekund) a počkejte až naběhne vložte SD kartu Dlouze podržte tlačítko SETUP dokud se neobjeví obrazovka: Zvolte Software update/versions objeví se obrazovka: Zkontrolujte jednotlivé verze, MUSÍ ODPOVÍDAT obrázku!!! Zvolte Update software a objeví se obrazovka: Zde zvolte Update NAVI nic jiného NEZKOUŠEJTE! Rádio se poté restartuje. Na krátkou dobu se zobrazí aktualizační obrázek a rádio zobrazí pracovní plochu WinCE. V tuto chvíli se nic nezmění ani neaktualizuje. Pouze jste se dostali na plochu autorádia. Po dosažení plochy se smaže pouze soubor příznaku odpovědný za aktualizaci. Takže při příštím spuštění se rádio znovu nepokusí aktualizovat. Nyní se lze dostat k samotné instalaci češtiny a menu. Na ploše stiskněte ikonu viz. obrázek: poté přejděte na SD kartu (\SDMemory) a spustit aplikaci Install: Dále si prostudujte video na Youtube, takto by měla instalace probíhat: RCD330+ Instalace čeština Instalace by měla proběhnout bezproblémů. Trvá i několik minut. Viz. Video. V každém případě pořádně čtěte zprávy co instalace píše. Neklikejte na nic během instalace, nechte aplikaci pracovat! Nezmatkujte a nepokoušejte se něco svévolně měnit. V každém případě musí být v rádiu aplikace G3NavHMI.exe s celou složkou navigation. Jestliže tento soubor nebo soubory ve složce poškodíte, tak rádio nemusí správně naběhnout. V případě, že se tak stane, nebo se něco nepovede, tak lze rádio oživit přes speciální 3.3V sériový adaptér a nahrát původní software. Bohužel to nelze ale udělat bez rozebrání autorádia, trochu letování a tak... Tak hodně štěstí s tím pertinaxem a směle do toho! Odkaz na instalační archiv: Čeština RCD330+ nová verze 2.23 HalenTech 2020 P.S.: Chtěl bych i touto úpravou vzpomenout na mého drahého bráchu, který už je s úplně jinou partou. Díky brácho a ať Ti to tam hraje. Ahoj, chtěl bych se zeptat. Snažil jsem se spustit update firmwaru. Dostal jsem se do fáze, kdy jsem zvolil Update Navi, poté se rádio restartovalo a naběhlo načítání, které nijak dál nepokračovalo. Prostě tam bylo pořád 0%. Čekal jsem nějakou dobu a pak jsem rádio restartoval pomocí vypínacího tlačítka, ale objevilo se to znovu a teď se rádio v tomto bodě zaseklo. Dočetl jsem se na internetu, že se dá přes TTL USB udělat obnova dat na základní desce, ale nejsem nějak extra zručný v oboru letování a programování. Nezkoušel jsi někdy něco podobného? Rádio bych ti klidně zaslal a za opravu zaplatil. Děkuji za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
