Starter VALEO jaký je ten správný?
Dobrý den, budu měnit starter ale jaký je ten správný? Nebo je jedno který tam dam?
https://www.autokelly.cz/Product/VA-438075/8566996/39849642;39850140;7;1116;23710;35120383;34767685;32765302
tento má díry na 3 šrouby
a tento na 2 šrouby
https://www.autokelly.cz/Product/VA-438076/8987354/39849642;39850140;7;1116;23710;35120383;34767685;32765302
Auto je 1.9 tdi 81kw rok 2000 pred face kod motoru AHF manul 5 kvalt
Důvod výměny je ten že jsem už menil spoustu vecí okolo motoru(turbo (žádný repas zbrusu novej garret) , egr(novej hella), cooler(novej) chladič oleje,  tak ted je na řadě starter je tam 20 let tak dame novej, a za tejden jdu na upravu softu remap a seřídit předvstřík jiný trysky 520 dlc (nechci nijak zvyšovat výkon je to jen prakticky udržba) a ještě nechat opravit teplý starty tak chci tam mít novej starter at je to echt. Proto se ptam jakej je ten správnej. Díky za odpovedi. Pro ukázku fotka mojí okty
Jukni jestli tam máš 2 nebo 3 šrouby na startéru ja myslím že budeš mít ten se 2ma šrouby
Ja tudle vyndaval a kapku repasoval ten svuj a bylo tam valeo se 2ma šrouby  mam 03ku ASV motor
Osobně bych místo toho valea volil taky Bosch
Jinak pohledej po netu určitě ho najdeš o hodně levnější než v kelly 👍
