Knoflík ovládání topení.
Chare
Prosím o radu. Mám octavii 2 r.v. 2012 a je to taková spleť FL a před FL. Ovladače topení jsou FL. ... Z důvodu odstrojení pro výměnu LED osvětlení jsem sundal ovládací knoflík topení. A nevědomky asi otočil středovým plastem na který se knoflík nasazuje. Nyní nemůžu najít nějakou polohu aby to topilo jak má.. 😄 středový plast se točí dokola má jen v jednom místě zámek který padne do zářezu na otočném knoflíku ale nemůžu se za boha trefit ve kterém místě nasadit. Doraz od do dává právě vrchní kroužek čudlíku .. 😕 Nebo v diagnostice zjistit jak chodi klapky.. ? kde.. ? rady.. ? Díky za odpovědi..
Tak si nakonec odpovím sám. Už jsem byl téměř rozhodnut že koupím panel nový, ale nedalo mně to a tak jsem panel rozebral a laboroval nad ním. Teď se chci podělit na co jsem přišel kdyby někdo řešil podobný problém.
- Zjistil jsem že pro demontáž panelu stačí vyloupnout pouze prostřední knoflík a ze zadu vyšroubovat  5 torx šroubů.
- Čudlíky jsem nastavil: Teplotu do minima, rychlost ventilátoru na 2 a foukani z výdechu.
Můj problém byl v tom že jsem knoflík teploty sice nacvaknul v požadované poloze, ale při zatlačení na něj vypadnul z kolečka potenciometru a točilo se jím vícemeně naprázdno. A tím se rozhodil chod teplot.
Můj postřeh je nastavit potenciometr oproti druhému zrcadlově (výdechy). Pootočit si plastový kroužek tak aby kolečko s tyčinkou pasovalo do potenciometru ( má z jedné strany drážku) když vám nebude pasovat zámek stačí kroužek se zámkem mírně zatlačit a ozubení vypadne z kolečka s tyčinkou do potenciometru. Až si kolečko nějakým způsobem usadíte. stačí nasadit vrchní kroužek na zámek a zespoda šroubovákem jakoby dotlačit ozubení oproti venkovnímu kroužku. Tím se zacvakne vrchní kroužek do spodního aniž by pak docházelo k chodu na prázdno (při zatlačení kroužku se zámkem mimo kolečko potenciometru). Přidám pár foto. Doufám že to někdo z mého popisu pochopí.. 😄
  • o 2 roky později...
Dobrý den,
mám asi podobný problém. Podařilo se mi náhodou to kolečko sundat, víc jsem do toho nevrtal. Když otáčím tím kroužkem, topení krásně reaguje, takže mi stačí jen ten čudl zpět nasadit. Jenže nemohu přijít na to, kde má být ten výstupek na kroužku do kterého pasuje zářez na ovládacím kolečku (tak jak jde vidět na úplně první fotce). Nenajde se nějaký dobrodruh co by to u sebe sundal a nahrál mi sem fotku, kde je ten výstupek když je topení v pozici dorazu chladno. Nebo zda někdo neví zda má být při nasazení ten výstupek třeba na 12,6,3,9 hodině. Pět hodin jsem s tím kroutil a nasazoval, ale pořád to mám špatně. Studeno mám někde uprostřed a obě krajní polohy mi topí. Díky za radu a přeji hezký den.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
