Vzpera prevodovky
Zdravím,
vymenil som vzperu prevodovky (nápravnice), lebo som riešil mierne cuknutie po pridaní plynu.
Po výmene síce cukanie prestalo, ale do auta sa na voľnobehu prenášajú neznesiteľné vibrácie a celý interiér duní. Prestane to pri cca. 1300 otáčkach.
Nový diel som dal zn. Lemforder, číslo dielu sedí na kód motora AQM, aj podľa etky.
Musí si to po výmene ešte "sadnúť" alebo v čom by mohol byť problém?
Zatiaľ som na tom prešiel asi 20km a uvažujem, že tam vrátim starý diel.
Ďakujem
