Koupě blatníku - prosím o radu
abit
Ahoj
Chtěl jsem trochu popravit auto (začíná nám dole rezavět přední levý blatník).
Byl jsem v karosárně a borec mi řekl, že jestli chci aby to zase trochu vydrželo (na nové nemám), tak by bylo nejlepší ten blatník vyměnit celý. A jestli by se mi podařilo levně nějaký sehnat, tak by to bylo výborné.
Jedná se o Octavii 2, 1,9 TDI/77kW 4x4, r.v. 2006
Na vrakoviště se mi moc nechce, protože poblíž žádně nemám a za druhé tomu moc nerozumím a bojím se abych nekoupil něco např se skrytou rzí atd.
Díval jsem se na netu na originál - cena 4366,- Kč
   https://www.autodily-na-skodu.cz/BLATNIK-octavia2-PL-d500.htm
    nebo
   https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z0821105b-predni-blatnik-levy-oe-6385.html
    nebo   za 3995,-
   https://www.amd-autodily.cz/karoserie-narazniky-skla/blatnik-levy-predni-lp-do-2009-2.html
Pak jsem našel nějakou druhovýrobu kolem 950,- Kč
   https://www.autodilyruby.cz/blatnik-predni-levy-skoda-octavia-ii/tour-ii--1z3/1z5---06.04-.08-oe-1z0821105a
    nebo
   https://autodilylucie.cz/levy-predni-blatnik-skoda-octavia-ii-1z3-1z5-04-08-i16187.html
Nebo druhovýrobu (vyšší kvalita) galvanizovaný kolem 1100 - 1300,- Kč
   https://www.autodilyruby.cz/product/blatniky_-opravne-lemy-a-uchyceni/predni-blatniky/blatnik-predni-levy- galvanizovany-skoda-/1886
    nebo
   https://autodilylucie.cz/levy-predni-blatnik-skoda-octavia-ii-1z3-1z5-04-08-i16189.html
Nebo toto: za 1281,- nebo 1665,-
   https://karosarina.cz/predni-blatnik-skoda-octavia-2-(1z3-1z5)-od-2004--kombi-od-2005-id-38853
   https://karosarina.cz/predni-blatnik-skoda-octavia-2-(1z3-1z5)-od-2004--kombi-od-2005-id-39499
Za originál se mi tolik dávat nechce
Šli byste do těch z druhovýroby?
Díky
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
