za studena při při přidání plynu kouří bíle a jde na 3 válce...
zdravim vás...mám 1 Octavii 1.9 TDI 81 KW a při nastartování (chytne na převalení) po rozjezdu (teďko než jedu tak přidám plyn na místě) auto chcípne a po opětovném nastartovaní jde na 3 válce a kouří bíle,jednou se stalo,že točilo déle jako bez komprese...už jsem z toho nešťastný...na diagnostice bez závad...vyndaval jsem plovák z nádrže a čistil ho i nádrž,pak jsem tam dával i jiný plovák...šly bublinky z palivového filtru,tak jsem tam dal ještě balónek a plovák jsem prošťoural,průchod nafty o.k. teďko,měnil jsem i olejové čerpadlo,jednou mi to napsalo nějaký zdvih jehly a blikalo žhavení,vyměnil jsem řidiči vstřik a zhavení uz nebliká a bez závad,ještě jsem měnil jeden vstřik,protože se mi zdálo,že nerozprašuje úplně jak má a pořád beze změn...už fakt nevim...jestli by to mohlo dělat palivové čerpadlo...našel jsem na youtube úplně identicke video co mi to dělá,zkusím ho sem vložit...budu rád za každou radu a vaši zkušenost...předem děkuji...
V 22. 4. 2020 at 12:51, a.rajskup@se napsal:
Zdravím jak to dopadlo mám stejný problém ,vyměno všechno možné a nic.
já jsem zkoušel vstřiky a dva nebyly nic moc,tak jsem vybral ty který vypadaly nejlíp na stolici a dal je tam,zlepšilo se to,ale občas to ještě nemá výkon úplně jaký by to mělo mít...přemýšlím,že koupim ty spodky a presadim si vstřiky,aby byly nový...pak už jen čerpadlo palivové a nic jiného to dělat nemůže...vstřiky jsem měl z vrakoviště a byly taky nic moc...
