Nefunkční ostřikovače a zadní stěrač
Již jsi jednu otázku položil s relé 406.
Dle pravidel fóra se stačí zeptat jednou, ale před tím pohledat zde na fóru, jestli se již tento problém neřešil.
Motorek ostřikovače Ti při poslechu vrčí, tak bude rozpojená hadička u motorku
U zadního stěrače může být přelámana kabeláž mezi přechodem káry a páté dveře v průchodce
Upraveno uživatelem Radas
V 15. 7. 2020 at 20:57, Venna napsal:
Dobrý den,
nefungují mi přední ani zadní ostřikovače a k tomu zadní stěrač. Pojistky jsou v pořádku a motorek také. Prosím o radu nebo zkušenost, děkuji.
Měl jsem ten samý problém. Jedná se o relé 460 po značkou 1K0951253A. Stojí od 120 kč. Je vlevo na desce pod volantem. Tyto relé jsou tam celkem 2ks/mám TDi 77kW/. Jsou běžně k dostání. Potom tam jsou relé houkačky a 2ks stěrače. Snad ti to pomůže.
V 20. 7. 2020 at 11:42, Venna napsal:
Když je vyměním nemělo by to být pak funkční? Vím že tam jsou dvě 460. Jedná se mi o to určitě jaké je špatné.
Píšeš pro mne zmateně. Já měnil pravé a fungovalo to. Relé jsou tam zasunuta za klip tak trochu pozor. Poslal jsem ti značení relé tak o co ještě jde. Jsou zaměnitelné.
