Zadní těhlice z Yeti na O2
iOrange
Ahoj,
řešil někdo výměnu těhlice v rámci odlehčení z Yeti na O2?? Yeti jako jediný a pak téměř všechny VW například mají zadní těhlici hliníkovou nikoliv ocelovou. Tvarově se mi zda stejná. Ložiska a kotouče v případě 272mm jsou napříč těmi všemi auty stejné, jen je mezi ložiskem a těhlicí vždy distanční podložka.
Čísla dílů Yeti a VW auta: 3C0505433K a 3C0505434K
Origo O2: 1K0505435AC nebo AE a 1K0505436AC nebo AE
  • o 4 měsíce později...
Nedávno jsem dělal celou zadní nápravu, při tého přiležitosti jsem dal zadní těhlice z passata B6. Je tam jen jiný krycí plech brzdového kotouče, 4 díry místo 3. Všechno sedí, podložka pod ložiškem je i tady. Origo těhlice cca 5,5kg, hliníková cca 3,0kg. Plánuju totéž udělat vepředu.
