karlospajdos Odesláno Červen 2, 2020 Sdílet Odesláno Červen 2, 2020 Zdravim. Koupil jsem Rádio. Zapojení je extra jednoduché. Jen jsem vyndal staré rádio a přes redukci zapojil nové. V balení je i redukce na anténu a i CANBUS krabička. Dvě USB jsem vyvedl do kastlíku u spolujezdce. Celá montáž trvala tak 10 minut. Rádio má android 7.1.1 (Na ali uvádějí 8) a je to v češtině. Jde změnit i načítací logo na Škoda. Dá se říct že vše šlape výborně, jen pár much na které bych se Vás chtěl zeptat. Podsvícení tlačítek je jen červené a v menu, jeslti je to to nastavení podsvícení se po změně nic nestane (Asi číňani dali jen červené ledky :D). Neví někdo jak změnit barvu podsvícení? A druhá věc na kterou bych se chtěl zeptat je ta, že rádio hraje jen po zapnutí klíčku (staré hrálo i bez klíčku a vypnulo se samo tak po 30 minutách). Na originálním konektoru je konektor asi se 3. piny který v té redukci není zapojen (Mohlo by to být ono?) Když někam přijedu, vypnu motor a sedím v autě, tak rádio se tak po 5 minutách vypne a musím otočit klíčkem aby se zase zaplo. Poradí prosím někdo? Díky za reakce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Červen 2, 2020 Sdílet Odesláno Červen 2, 2020 Jaká je kvalita zvuku ? Měls původně aftermarket nebo origo ? Můžeš napsat srovnání ? 🙂 Do číny 2din bych šel, ale mám hodně obavy o kvalitu zvuku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomdlouhan Odesláno Červen 3, 2020 Sdílet Odesláno Červen 3, 2020 Ahoj. Kvalita zvuku je srovnatelna z originalem,doporucil bych radio z DSP procesorem ,tez zalezi na osazeni repro v aute. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe877 Odesláno Červenec 6, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2020 Zdravim vsechny rad bych pozadal o pomoc koupil jsem radio zapojeni slo uplne v pohode ale bohuzel kdyz mam nastartovano radio se po 10 minutach uplne vypne jak kdyby do nej nesel proud , kdyz zapojim radio na primo bez klicku tak to nedela . Moc dekuji za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bobo 51 Odesláno Červenec 6, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2020 Pokud máš octavii 2 před faceliftem nech přehrát, nebo vyměnit gateway jednotku a mělo by to být ok. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe877 Odesláno Červenec 6, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2020 Super dekuji za radu zkusim mam skoda octavia 2 rok 2006 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lion.Creek Odesláno Červenec 29, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2020 V 8. 5. 2017 at 12:46, Efendy. napsal: Jelikož se v bazaru objevilo rádio podobné tomu, co jsem měl vyhlídnuté, zakoupil jsem ho dřív než bylo v plánu. Jedná se o tento model Jediný a zato obrovský problém byl narvat rádio do otvoru. Problém je ten, že do origa rádia zapojujete příme el. konektory a u neoriga musíte použít spojku která se za rádio prostě nevejde. Navíc ty kabely jsou krátké takže není moc možnost je porovnat, ruku tam nikam nestrčíte, no fakt peklo. Poprvé jsem to tam vzteky (asi po hodině) narval celkem silou, ale nebylo to uplně ono. Podruhé jsem prostě ty dráty od spojky přestříhal a nastavil cca. o 30cm. Odštouboval jsem ovládání klimy, konektor k autorádiu vedoucí z auta jsem prostrčil do prostoru za ovládáním klimy, spojil se spojkou a nahoru k autorádiu prostrčil jen koncovku které se zapojuje do autorádia. Díky cca. 40cm dlouhým nastaveným drátům mohu zapojit rádio venku na sedačce a za rádie jsou jen ty kabely na které je tam místa dost. To tam ted sedí nádherně, můžu ho kdykoliv bez problému vysunout a vrátit zpět bez nervů. Ahoj, hledám ted náhradu stream s mp3 za rádio co by mělo bluetooth a navigaci. Jaké jsou celkové dojmy s používáním za ty roky? Je ještě použitelné? Nebo se zaseká a navigace je k ničemu? Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomdlouhan Odesláno Červenec 29, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2020 Ahoj. Radia ktere nahradi Stream jsou stale vyvoj postoupil a vzadu uz je misto na kabely,v prpade ze majitel ozeli DVD mechaniku. Za mne tohle medium je prekonane a a nahrady pomoci flash disku jsou dostacijici, prostor pro ulozeni vbradiu je 64 GB coz je dle mne slusne. Momentalne jsem v praci nedokszu najit odkazy na tyto radia mam je doma ve svym PC. Muzu poslat odpoledne. Moznost je edte na FCB je skupina isudarCZ/SK tam je stranka kde je vse o techto modelech popsano vcetne obrazku a moznosti. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomdlouhan Odesláno Červenec 29, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2020 Ahoj, hledám ted náhradu stream s mp3 za rádio co by mělo bluetooth a navigaci. Jaké jsou celkové dojmy s používáním za ty roky? Je ještě použitelné? Nebo se zaseká a navigace je k ničemu? DikyNahrady jsou ,navigace se neseka BT funguje naprosto spolehlive ve spojeni z adroidnim mobilem jak je to z mobilem od jabka nevim. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lion.Creek Odesláno Červenec 29, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2020 před 4 hodinami, Tomdlouhan napsal: Ahoj. Radia ktere nahradi Stream jsou stale vyvoj postoupil a vzadu uz je misto na kabely,v prpade ze majitel ozeli DVD mechaniku. Za mne tohle medium je prekonane a a nahrady pomoci flash disku jsou dostacijici, prostor pro ulozeni vbradiu je 64 GB coz je dle mne slusne. Momentalne jsem v praci nedokszu najit odkazy na tyto radia mam je doma ve svym PC. Muzu poslat odpoledne. Moznost je edte na FCB je skupina isudarCZ/SK tam je stranka kde je vse o techto modelech popsano vcetne obrazku a moznosti. Kdyby jsi si dopoledne vzpomenul a poslal odkazy budu rád. Mas pravdu ze cd/dvd mechanika je zbytecna. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bobo 51 Odesláno Červenec 30, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 30, 2020 před 22 hodinami, Lion.Creek napsal: Kdyby jsi si dopoledne vzpomenul a poslal odkazy budu rád. Mas pravdu ze cd/dvd mechanika je zbytecna. Zdravím, máš kliku právě px6 v Německu naskladnili (neplatíš clo ani daň do týdne doma), neváhej bývaj rychle vyprodané:https://www.aliexpress.com/item/4001128844537.html?spm=2114.12010612.8148356.11.3dab4f913foS5t 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lion.Creek Odesláno Červenec 30, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 30, 2020 Diky za info. A co je dobre k rádiu přiobjednat? Přední kameru... zadní kameru... ale jakou na kombika octavia2?https://www.aliexpress.com/item/32814924747.htmlhttps://www.aliexpress.com/item/32814097096.html DAB+ ??? OBD2 ?? Hlidani pneumatik? Diky za radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bobo 51 Odesláno Červenec 30, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 30, 2020 Před hodinou, Lion.Creek napsal: Diky za info Kameru sice nemám, ale dělají i místo osvětlení spz a madla(než objednáš tak si změř rozteče a porovnej dle obrázků):https://www.aliexpress.com/item/32915195916.html?spm=2114.12010612.8148356.30.43663372D5Kh2Fhttps://www.aliexpress.com/item/32859994758.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1fa54c4dft9tTs&fbclid=IwAR0B_eJDpqxZ-IEaHKiJJ3WhFzKresvv-iKLE6ykh2599GH3OFcZZ8VmmGA Taky jsem o DAB+ přemýšlel, ale když jsem zjistil, že v okolí Brna chytnu jen stanice Českého rozhlasu, které neposlouchám tak jsem to vzdal. Co by mě vyhovovalo tak Multiplex CRa DAB+, ale je jen v Praze, Plzni a Ostravě.https://www.televizniweb.cz/2020/05/cra-oficialne-spustily-novy-rozhlasovy-multiplex-dab-pro-komercni-radia-v-praze-ostrave-a-plzni/http://www.digitalradiodab.cz/rozhlasove-stanice.html OBD2 jsem koupil, vyzkoušel a válí se mě v kastlíku. Podle mne na nic. Hlídani pneumatik? Nemám, pokud ti někdo nešlohne ty ventilky tak to může být fajn, ale za ty prachy? Toto jsem si pořídil :https://www.datamanie.cz/?cid=csa-DTM_100GB-20m07-aw-SIM_4_GEN__452725488698&gclid=CjwKCAjw34n5BRA9EiwA2u9k3_gd02xmPrSwsLrg0CYoPTk1cuSmqrly62EseclMO5sXZkaDl3SzyRoCdJgQAvD_BwE Dám do mobilu jako druhou sim jen na data, udělám mobilní hotspot a můžu poslouchat a dívat se online na co chci, rádia, spotify, youtube, Netflix, Navigace atd. Pokud už nemáš, tak budeš muset koupit rámeček, rozměr je jak na RNS510, možná najdeš zde:https://www.automultimedia.cz/cz/shop/plastove-ramecky-10/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomdlouhan Odesláno Červenec 30, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 30, 2020 před 4 hodinami, Bobo 51 napsal: Zdravím, máš kliku právě px6 v Německu naskladnili (neplatíš clo ani daň do týdne doma), neváhej bývaj rychle vyprodané:https://www.aliexpress.com/item/4001128844537.html?spm=2114.12010612.8148356.11.3dab4f913foS5t Pokud si si to precetl OKAMZITE OBJEDNAT , PX 6 neni spatny . před 2 hodinami, Bobo 51 napsal: Kameru sice nemám, ale dělají i místo osvětlení spz a madla(než objednáš tak si změř rozteče a porovnej dle obrázků):https://www.aliexpress.com/item/32915195916.html?spm=2114.12010612.8148356.30.43663372D5Kh2Fhttps://www.aliexpress.com/item/32859994758.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1fa54c4dft9tTs&fbclid=IwAR0B_eJDpqxZ-IEaHKiJJ3WhFzKresvv-iKLE6ykh2599GH3OFcZZ8VmmGA Taky jsem o DAB+ přemýšlel, ale když jsem zjistil, že v okolí Brna chytnu jen stanice Českého rozhlasu, které neposlouchám tak jsem to vzdal. Co by mě vyhovovalo tak Multiplex CRa DAB+, ale je jen v Praze, Plzni a Ostravě.https://www.televizniweb.cz/2020/05/cra-oficialne-spustily-novy-rozhlasovy-multiplex-dab-pro-komercni-radia-v-praze-ostrave-a-plzni/http://www.digitalradiodab.cz/rozhlasove-stanice.html OBD2 jsem koupil, vyzkoušel a válí se mě v kastlíku. Podle mne na nic. Hlídani pneumatik? Nemám, pokud ti někdo nešlohne ty ventilky tak to může být fajn, ale za ty prachy? Toto jsem si pořídil :https://www.datamanie.cz/?cid=csa-DTM_100GB-20m07-aw-SIM_4_GEN__452725488698&gclid=CjwKCAjw34n5BRA9EiwA2u9k3_gd02xmPrSwsLrg0CYoPTk1cuSmqrly62EseclMO5sXZkaDl3SzyRoCdJgQAvD_BwE Dám do mobilu jako druhou sim jen na data, udělám mobilní hotspot a můžu poslouchat a dívat se online na co chci, rádia, spotify, youtube, Netflix, Navigace atd. Pokud už nemáš, tak budeš muset koupit rámeček, rozměr je jak na RNS510, možná najdeš zde:https://www.automultimedia.cz/cz/shop/plastove-ramecky-10/ Ahoj . Dobra vec ze jsi sem dal ten odkaz , na ramy , PRO VSECHNY RAMY NA OCT 2 pred faceliftem na aut klimu . SE UZ NEVYRABI !!!!!!!!!, tohle jsou zbytky na skladech , cena tomu odpovida v autorizaku ten ram byval za cca 400 KC . Pokud ho nekdo porebujete OBJEDNEJTE CO NEJDRIV , nebudou !!!!!!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lion.Creek Odesláno Červenec 30, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 30, 2020 V 6. 7. 2020 at 22:15, Pepe877 napsal: Super dekuji za radu zkusim mam skoda octavia 2 rok 2006 Ahoj, nechal jsi to přehrát nebo vyměnil? Případně návod na přehrání a co je k tomu potřeba? Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomdlouhan Odesláno Červenec 30, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 30, 2020 Predpokladam ze GTW , pokud mas diag , nacti konfortni jednotku a pokud ti naskoci tyto indexy je nova a nemusis ji menit po pripade prepisovat tady jsou indexy ktery po nacteni konfrtni GTW v diag jsou jiz nove updatovane a nemusi se prepisovat . 1K0 907 530 index l,q,p,s,aa,ad koncovy pismena jsou dulezity . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jiri44 Odesláno Srpen 30, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2020 Zdravim ve spolek, před dvěma dny jsem si koupil autoradio android bohuzel nejde aktivovat can bus kod mi nebyl zdelen a ani neni v tovyrnim nastaveni vyzkousel jsem dost kodu jako 8888,3268,123456,5678,7708,6789,7890,3711 ,chci Vas požádát nema někdo sadu kodu ktere se daji odzkoušet dik za odpověď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Srpen 30, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2020 (upraveno) Ahoj, uprav si název tématu pro začátek. CAN by tam měl být aktivní, přes něj se zapínalo předchozí rádio, ne? Stačí správně zapojit a mělo by to jet. Upraveno Srpen 30, 2020 uživatelem squirrelcze 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jiri44 Odesláno Srpen 30, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2020 CAN tam neni je to zapojene pres ridici jednotku ktere komunikuje s volantem a ostatnim ,nove radio musi mit zadany kod bez kodu to nerozjedu proste potřebuji kody.Zapojene to mam dobře na tom nic tak neni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jiri44 Odesláno Srpen 31, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2020 takze mam to vyřešené pro ty koho to zajima je třeba zajet do car seting pak Mcu version tam je verze sowtveru a to dat na yutube a jestli budete mit štěsti tak tam kod najdete pro mou verzi a to CVD1810-WJ je to 000000 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomdlouhan Odesláno Září 5, 2020 Sdílet Odesláno Září 5, 2020 Ahoj. Pro vsechny kody pro androidni radia lze najit na facebook strance ISUDAR cz/sk v sekci sobory ja pouzivam 126 funguje 8888 0000 by melo fungovat taky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sv.ignac Odesláno Duben 23, 2021 Sdílet Odesláno Duben 23, 2021 Ahoj, koupil jsem také android infotainment z Aliexpressu na octavii 3: https://www.aliexpress.com/item/4000642821453.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.62c64c4dlwadLt Funguje doopravdy dobře, včetně couvací kamery. Jediný problém ,který jsem objevil fakt, že nefunguje originální mikrofon z hands free, takže volaný mě slyší velmi špatně. Já slyším naprosto čistě. Nevíte, jak propojit jednotku s originálním mikrofonem? Z té jednotky vede konektor na jack označen mic, ale kam to zapojit? Potom jsem ještě zkoušel připojit externě AUX výstup, jelikož originální taktéž nefunuje, ale tam hraje jen levý přední reproduktor. Dokáže někdo prosím poradit? Moc děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
