jiri
Fireee
Prosím,jak je na tom příjem signálu rádia Isudar z aliexpresu?Jsou nějaké problémy na O2 R.v.11/2008? Nebo je zapojení v pohodě a problém s vybijením vyřešen? Pokud někdo máte i couvací kameru,anténu GPS a externí mic na HF a objednali jste z aliexpresu,prosím, náhoďte mi odkazy na jednotlivé produkty pro objednání.Mnohokrát předem děkuji
Mám starší model ale od tohoto prodejce radio
tuto couvací kameru
ex. mikrofon (ale nepoužil jsem není třeba)
kameru do předu (ještě jsem se nedokopal ji zapojit)
přes toto hodlám zapojit přední kameru
naprostá spokojenost, neměnil bych za origo rádio ani náhodou. Víc info (jak zapojit kameru, co udělat při vybíjení baterky) viz. mé příspěvky.
O čínském rádiu uvažuji už delší dobu ale po zkušenostech s čínskými značkami telefonů mám celkem obavy o životnost rádia.
Chtěl jsem se zeptat jestli má někdo z vás čínské rádio alespoň dva roky a jestli byly s rádiem nějaké problémy například jak funguje za mrazu a nebo naopak v létě.
Ahojte,podarilo sa mi najst 2Din radio s 10" displejom do mojej Octavie 3 r.v.2015.
Ma to 2GB Ram,32GB pamat a Android 7.
Vsetko funguje,len mi chybaju niektore polozky v nastaveniach,ako napriklad nastavenie Webasta,teda ako dlho ma byt spustene,
alebo v jazdnych rezimoch si neviem konfigurovat rezim Individual,neriesil niekto podobny problem?
Dakujem
Ahojte,
Takze radio ANDROID 7.1 v Octavka combi 2 facelift namontovane, tu su poznamky :
1, Dlho sa nacitava, cca 20sec (nepaci sa mi to), inak po namontovani hned nabehlo, nemusel som nic dorabat dodatocne, alebo nastavovat
2, Gateway - v aute mam verziu S, nebolo treba nic dorabat (radio nevybija bateriu ked ja auto odstavene)
3, Original cuvaciu kameru (na osvetleni SPZ) nemozem namontovat, pretoze nepasuje rozmer vzdialenosti skrutiek. Vsade na internete sa uvadza rozmer 62mm, co nie je spravne. Spravna vzdialenost je 66mm. Takze cakam az mi poslu z Ciny tento diel.
Moze mi, prosim, niekto kto ma tieto skusenosti poradit, ako to riesil ?
Dakujem
Inak zatial ziadne negativne postrehy, neskor dam nejake foto.
No jak by, prostě do poslední koruny zaplatíš DPH 21 %, clo tuším 15 % (liší se podle kategorie zboží a nevím to jistě) a poplatek České poště za proclení, tuším 300 Kč. Vypočítává se to z ceny zboží vč. dopravy a budeš muset doložit screeny z eshopu i banky, takže nejde naflignit, že rádio stálo 30 EUR.
Zdravím,tak se mi rádio po 3nedelich když jsem všechno pozapojoval(kamera, napájení ant.)a fungovalo to, podělalo.
Zapojením bez CAN BUS DECODER na přímo ale funguje jinak s dekodérem vůbec po otočení klíčku zapalování nenaběhne.Elektrikář říkal že je to skoro na tutovku ten CAN BUS DECODER.
Nevíte někdo kde to sehnat, nemá někdo náhradní?
Mám ještě jeden problém, dříve mně rádio fungovalo po vypnutí motoru (klíček je v zapalování před vytažením) pořád,nyní se po cca 10min. samo vypíná co je to za kravinu? Normálně se to vypinalo ručně nebo vytažením klíčku.
Mám tam nový CANBUS DECODER může to být tím?nebo se to dá nastavit v CANBUSU?nebo nastavení v autě? ví to někdo!!
Tak jsem proměřil dráty a zjistil že do rádia jde12V po dvou kabelech. Jeden žlutý ten bude hlavní jelikož je silnější, pak do červeného, který je na rozpojce spolu s oranžovým a oba vedou do rádia i do can bus.
odzkoušené zapojení:
1/ nechat vše jak je - rádio funguje bez ohledu na to zda je nebo není klíček / baterie se nevybíjí
2/ rozpojíš tu spojku na které je červený a oranžový drát - rádio hraje v závislosti na klíčku / baterie je přes noc KO
3/ rozpojíš jen červený drát ze spojky - rádio hraje v závislosti na klíčku / perfekt, v tomto případě je možné v rádiu nastavit po jaké době se po vytažení klíčku rádio vypne.
Jinak k rádiu - opravdu nemám co vytknout, vše šlape jak po máslesignál rádia bez problému i přes to že mám jen jednu anténu, GPS příjem super, přes to že příjmač mám jen hozený za rádiem. Jsem rád že jsem koupil na místo orig. rádia které je 3x dražší a nabídne polovinu možností.
K dotazů které chodí přes SZ:
Nemám maxidot ani ovládání na volantu, parkováky mám jen zadní a nezobrazují ani u orig. rádia. Možná nejsou ani orig. Vzadu na stropu má bílou krabičku, která bliká a pípá.
Klima se u mě nezobrazuje a parkováky také ne.
Jak psal Fireee: me jen parkovaky, u FL jednotek i klima
Ano, když umíš pájet a víš který drát na který, tak v podstatě malichernost. Takže ty obecné kecy, jak jsou čínské rádia na hovno, pramení možná z předchozích let, než to kolegové v Číně vychytali, teď už jsou o kus dál. Po cca 2 měsích používaní jsem nezaznamenal ani jeden restart systému, nebo zásek a podobně.
To co prodávají tady, tak je to totožné s čínou.Z jednoho nejmenovaného zdroje mi to potvrdil kamarád. A je to o 4000,- a víc dražší.Kupují to na Ali, nebo německém ebay. Taky jsem kupoval na ebay.de a šlo to z číny do anglie a pak do německa a česka.
Borci potřebuji poradit. chtěl bych pořídit do dvojkové octávky po FL nějaké 2 DIN rádio. Mám pár tipů a stačil by nějaký do 200 USD, jenže mám pocit, že až příjde rádio, tak budou chtít po mě ještě DPH a CLO a bůh ví ještě co ... a jen proto, že je to z číny. Existuje nějaká stránka, kde se dá objednat rádio přímo ze skladů EU a bez placení dalších poplatků ? Ať hledám, tak nemůžu nic najít. Možná ebay, ale tam tomu zase prd rozumím ...
Buď na Ali vybrat pouze od prodejců, co uvádí možnost poslat z EU nebo na amazon.de vybrat prodejce, co to má např. v Německu na skladě. Pokud to pofrčí z Číny, tak je potřeba přičíst dph 21 %, clo tuším 15 % a poplatek České Poště býval 300 Kč, pokud to nezvedli. Musí se jim dát poprvé plná moc, pak už se o to starají automaticky.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
