Nejde otevřít přední spolujezdcovi dveře Octavia 2
Vypadá to na prasklé lanko táhla vnitřní kliky.
Stejný problém jsem řešil nedávno na Octavia 1
Nefunkční otvírání z venku a volná klika zevnitř.Zaslepen zámek bez možnosti otevřít dveře z venku přes zámek.
Musel jsem demontovat tapec a vyměnit lanko.
Na O2 je to jinak, je tam plech.Jediná možnost je dostat se k lanku vnitřní kliky a potáhnout za něj a poté jen provést výměnu.
Prověř lanko vniřtní kliky.
Upraveno uživatelem Radas
  • o 2 roky později...
Ahoj .Mně stačilo přimačknout venkovní kliku rukou nebo bokem těla dovnitř do dveří a dveře se otevřely .
Při otevřených dveřích jsem mohl povolit spodní torx který drží ucpávku zámku (nebo pokud je na dveřích zámek na klíč ,tak ten) ,hned vedle samotné kliky ,pak se dostat na lanko zastrčené do kliky a to lanko zaklesnout do kliky v jiné poloze než bylo původně .Buď blíž ven nebo dovnitř dveří .Pokud lanko zůstane trochu předepjaté pak se po odemčení nedokáže zámek otevřít a dveře také ne.Takže zkouset ve které poloze toho lanka otevírat lze.
