Molík
Tak naistalovano :)a musim rict investice se opravdu vyplatila....opet svitim tak jak sem si to predstavoval :smich:
Aspon vim nyni, ze kdybych se nekdy rozhodoval pro nejake auto koupit jete xenony po nekom, tak bych do toho nesel. jelikoz na prvni pohled jete svetlo a nove svetlo nevypada nijak extra rozdilne, ale rozdil ve svetelnem toku je brutalni .)
MartinTDI : rozdil je znacny ale musi byt nove, mel sem ted do vymeny puvodni xenony z vyroby ale za 5,5 roku uz byly radne dojebane, takze to nebylo nic moc. Proto radim nekupovat jete xenony (pokud teda nejsou v top stavu). Jak pises znacny rozdil je hlavne v desti a mlze. Pro me je treba nejhorsi tma a mokra cesta s cernym asfaltem, jak jezdim tatovou octou ktera ma H4ky tak nevidim nekdy skoro nic. Xenony hodne pomuzou v takovychto podminkach.
Nohic : Jsem pojisteny, zlodeji mi muzou polibit prdel. Mimoto auto nikde nevystavuju na verejnych mistech. Kdybych musel tak ho prodam a koupim si favorita.
No jasne, taky to mam pojisteny, ale jak pise Neznalek, taky parkuju na sidlisti. Xenony jsou super, ale porad je to dost drahy, proto se to i krade :/
Mirku ty mas nervy ze zeleza, to ja bych to nedal :-)bych byl akorat co hodinu v noci prilepeny na okne....v Praze sem to tak resil a uz nikdy vice :facka:
Kdyz mi ukradli prvni octavu, tak jsem i behem noci vstaval zniceho nic a koukal z okna. Hnus.
Mirku ty mas nervy ze zeleza, to ja bych to nedal :-)bych byl akorat co hodinu v noci prilepeny na okne....v Praze sem to tak resil a uz nikdy vice :D
No já parkuju taky venku u baráku taky sem zezačátku šel vždycky ráno s obavama,ale už sem si nějak zvykl mám alarm,vypínač a ještě dvě takový věcičky :D .Ale když budou chtít tak to vždycky seberou. Jediný řešení je ta pojistka to máš jistotu že se ti aspon něco vrátí.
Tak naistalovano :)a musim rict investice se opravdu vyplatila....opet svitim tak jak sem si to predstavoval :lol:
Super!! :D
Ano a k tomu dva pritulne hafanky co kdyz cvaknou tak ti ukousnou packu na jeden sup :D
Magicar mel tata na sve octavce celkem dlouho, pak jak vsecko starlo asi po 3 -4 letech, zacal magicar blbnout...a ten kdyz zacne blbnout tak to nepreju ani nejvetsimu nepriteli.
Kurde, takove problemy s Magicarem? No to jsi me nepotesil, premyslim o nem zrovna :lol:
Ale tak, pokud to udelas vsechno precizne, nemel by jsi mit problem prece...
Tak ja sem to nemontoval, montoval to aurizovany servis v OVE (Tulach), bohuzel problemy prisly. Takze ja uz nikdy zadny Magicar v aute nechci. Stejne cemu ti to je platne kdyz ti u postele drnci klicek. Nez se das do kupy obliknes si aspon kalhoty a tricko, tak kazdy obyc zlodej uz je davno pryc. A dalsi tuny funkci stejne nikdy nevyuzijes.
No jo no, na tom asi taky neco bude...
Me celkem pobavilo na mojem aute, kde mam jisty alarm. Odemknul jsem auto a nechal kolegu, at si nastoupi, ja jsem se sel jeste ke stromu vychcat. Kolega nasednul, zavrel dvere, do pul minuty se zamklo auto, pohnul se a zacalo houkat. Neslo odemknout ani odemykacim tlacitkem u ridice :lol: Tak tam sedel sam v zamcenem houkajicim aute na parkovisti u hypermarketu :D Panika.
A ty pneu sis kupoval upe novy? Ze uz nejdou videt ty barevny prouzky.. Ty ja tam mam i po predchozi sezone totiz.. :)
A proc 225? :palec:
Uplne nové prouzky tam byly :)jeste tam jsou ale musis se vic podivat. Proc 225, protoze cim sirsi tim lepsi, kdybych mohl mit 245 nebo vic dam to tam. Ono prenest ten moment pres 205tky je umeni, a brzdeni taky, rozdil proti 225 je citelny.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
