Molík
Tak dneska vecer jsem zkusil trosku zrenovovat sedacky ;) Vlastnim kombinaci kuze/alcantara, u kterych se po case na sedaky vytvori nepekne zmolky,ktere jdou hodne blbe dolu a jsou hodne zasle, takze na sedaku sviti jako monokl kolem oka.
Zkusil jesm tedy postup ktery mi doporucil kamarad, mozna se bude zdat nekomu hodne drsny, ale kupodivu je funkcni.
Takze co potrebujete, ted to prijde :) vodni smirkovy papir, hrubos 400,600 a 1000, staci po jednom listu od kazdeho a vysavac a jemnou ruku.
Na nejvetsi zmolky pouzijte papir 400, a pomalu a jemne zacnete alcantaru brousit, zmolky se zacnou oddelovat a ukaze se krasne nova vrstva alcantary ( je mi jasne, ze je to hodne drsny zasah do latky ), pote prebrousit stejne misto 600 , a nakonec doladit 1000. Behem brouseni si casto plochu vysavejte at nebrousite zbytecne uz jednou oddelene zmolky.
Trvalo to asi pul hodky jedno sedadlo, ale vysledek je hodne dobry. Uvidime jaky vliv to bude mit na zivotnost alcantary.
Od vcera ma molik nové letni papuce : Bridgestone Potenza R050A 225/45 R17 XL 94Y
Zatim ujete jen 300km takze se seznamujeme, ale nejlepe je jim na dalnici ve vyssich rychlostech :D
Za kolik si je sehnal? ja mel nedavno nabidku za 2300,- kus, na Octavce je mam taky jsou to suprovy pneu na mokru drzi jako PZeroNero ale vydrz trochu lepsi.. akorat dneska uz bych dal na predek spis 225 ted mam 215kuli 7"rafku ale taky to pri tech 475Nm hodne hrabe.. vzdycky se musim po presednuti z Cupry krotit :D obsvlast za mokr to kolikrat vyskubne volant i na 3ku..
Tak dneska byla provedena serviska at muze auticko dalsich 10000km vesele chrupkat :blink:
Jinak vysledek mezifase v upravach je 221,44 PS a 469 Nm, charakteristika auta byla jinak naladena spolu s vycistenim turba ma za nasledek plynuly nabeh vykonu od nizkych otacek.
Praci opet perfektne provedl TDIFUN za coz mu dekuji a tesim se na dalsi spolupraci :palec:
Upraveno uživatelem Hoblik
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
