zapnutí světel ruší rádio
Mám 2 din rádio a po zapojení vše ok.  Při denním svícení rádio hraje jak má, ale jakmile se večer přepnou světla , tak v rádiu píská nebo spíš vydává zvuk jak transformátor. Zkoušel jsem odrušovací filtr a nepomohlo. Také jiná anténa nic nevyřešila. Na jiném fóru to vyřešil údajně překódováním žárovek u světel  na 0 % .  Dokáže někdo poradit jak na to?
