codek Odesláno Listopad 28, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2020 Zdravím, mrknul by mi prosím někdo na log? Jeden je na rovině a druhý do kopce, oba na trojku, plný kotel. Zajímá mě jestli má zhruba turbo takový tlak jaký by mělo mít ale hlavně mě zajímá váha vzduchu, jestli dává maximální hodnotu. Mám místo váhy vzduchu diodu a potřebuju vědět jestli když tam dám ještě jednu změní hodnotu nebo jestli už to je na max. Popřípadě vysvětlí někdo kolik má dávat v jaké situaci? Octavia 1 81kw Popis skupin: Skupina 03 V kolonkách 1 - 4 se zobrazí hodnoty ot.motoru , Váha specifikovaná hodnota z datového pole, Váha skutečná ze senzoru, a ventil EGR Skupina 11 V kolonkách 1 - 4 se zobrazí hodnoty ot.motoru, žádaná hodnota tlaku, skutečná hodnota tlaku na výstupu z turba 0 Citovat Odkaz ke komentáři
