Hľadal som už podobné diskusie otom na fóre a našiel som len podobné alebo nedobre rozpísané a teda aj tie rady na ten problem boli neuplné.
Zdravím, mám problém so štartovaním 2.0 TDI 16v BKD 195 000KM AKTUALNY MOTOR. po dlhšej dobe cca 8hodin štartuje akoby na 3 valce tak 3sekundy a asi 5 sekúnd ide kúdeľ dymu potom sa ukludní a ide pekne. Ďalšie štarty sú pekné na 1 otočku. Neskôr tak po 4-5 hodinách ma už taký pomalší nábeh akoby sa rozbiehal ale na všetky valce. V lete keď sa zapne klíma tak kolíšu trošičku otáčky. Motor bol menený za druhý holomotor lebo starý začal klepať, takže sa prehadzovali veci zo starého na nový. Na starom motory robilo presne to iste. Pretestovali sa 2 krát vstreky na motory ktorý je tam teraz, 2 krát na starom motory, na "novom" motory sa frézovali aj sedlá a stále je to absolútne bez zmeny . Rozvody taktiež menené nastavené podľa aretačných prvkov. Vystriedal som 2 sady použitých vstrekovačov z druhého auta ktoré pre tým pekne išlo. Obidva páry mali hodnoty na VCDS v rámci normy. Auto keď stojí aj 3 dni tak stále naštartuje tak isto na 3 valce netočí naprázdno ani otočku. Stane sa mi teraz ako je zimšie že s ním alternátor nepotočí a musím na druhý krát otočiť kľúčikom. Už si neviem rady čo s tým.
