Elektrika - problém
petr66
Tak mám takový zvláštní el. problém - měnil jsem celý zapalovač, samozřejmě se mi povedlo to vyzkratovat, tak jsem vyměníl pojistku a namontoval nový zapalovač, žarovička svítí ale zapík nehřeje. A další problém jsou el. ovládaní zrcátek, když nastavuju pravý tak jde nastavovat samostatně a když nastavuju levý tak jde i s pravým společně, je to normální nebo je v čudu ovladač zrcátek?
Jaký máš rok výroby? Nemáš jenom zmáčký vypínač stahování oken zadních dveří? (Vypínač je na ovladači řidičovy dveře)
Zrcátka pro model rok 2000 - toje normální.
Je to 03, ten čudl asi zamáčklý mám, vím že jsem si tím hrál a zkoumal jeho činnost, že by vyřazoval i zapalovač? Bylo by to celkem logický.
