frantaka Odesláno Leden 30, 2021 Sdílet Odesláno Leden 30, 2021 Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda jste neřešili podobný problém. Po vypnutí klíčku a následně i zamknutí, se v pravidelných intervalech cca 2 minut klapka pohne, jako kdybych otočil klíček do polohy jedna. Při delším stání to úplně vybije baterku. Přes vcds se mi při nastavovaní objeví v poli 3 hodnota 9 i když požadovaná je 8 a rozsah 0-8. Díky za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
frantaka Odesláno Únor 2, 2021 Autor Sdílet Odesláno Únor 2, 2021 Ahoj, tak jsem našel příčinu, po měření a studování schémat, jsem dospěl k názoru, že na vině je relé 458. To jsem si ověřil při výměně za nové a od té doby klapka po vypnutí zapalování ani ťuk. Tak třeba to někomu pomůže. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
noxik600 Odesláno Únor 3, 2021 Sdílet Odesláno Únor 3, 2021 Tak gratuluji k vyřešení problému [emoji106] Jinak hodnotu 9 tam máš pořád? Já totiž taky 9, ale zatím cca 2 roky ok[emoji41] 0 Citovat Odkaz ke komentáři
frantaka Odesláno Únor 11, 2021 Autor Sdílet Odesláno Únor 11, 2021 Ahoj, hodnotu mám stále 9, ale auto jede a jelo úplně bez problému, takže to nebudu řešit. 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
