Honza Haša Odesláno Únor 25, 2021 Sdílet Odesláno Únor 25, 2021 Ahoj, mohl by mi, prosím, někdo poradit, jak vyřešit napájení autokamery i po vypnutí zapalování? Chci využít "parkovací režim", který potřebuje neustálé napájení. Ale všechna USB-C, která mám, přestanou napájet po vypnutí zapalování: 2x v přihrádce na mobil a 1x vedle zpětného zrcátka-přímo pro kameru. Ve Škodovce mi řekli, že to nedokážou. Jeden elektrikář, od kterého jsem kameru koupil, mi řekl, že to vyřešil u svého Hyundaie tím, že koupil časové relé: https://www.gme.cz/modul-casoveho-spozdeni-s-rele-12v A nějak to propojil s pojistkama nebo s kabely. Já se v tom nevyznám 😄 . Ale že u mojí Octavie 4 by to nechtěl případně posrat. Máte nějakou radu, jak to propojit, prosím? Případně, jak nechat USB-C, aby nabíjelo po vypnutí zapalování? Díky Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Únor 25, 2021 Sdílet Odesláno Únor 25, 2021 Z pojistkoveho boxu vytáhnout stálých 12v a natáhnout ke kameře. Pro autoelektrikáře by to neměl být problém. Ikdyz to je o4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jakas Odesláno Březen 1, 2021 Sdílet Odesláno Březen 1, 2021 Je dobré použít něco jako SmartBox III od Mio, který dovede hlídat napětí baterky auta, aby nedošlo k jejímu vybití kamerou. Podle nastaveného napětí kameru včas odpojí. Já jsem to ale vyřešil nákupem kamery Mio MiVue 846, která má svou baterku na cca 48 hodin. Nechtělo se mně zatím tahat kabeláž... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MOJE JMÉNO Odesláno Duben 27, 2021 Sdílet Odesláno Duben 27, 2021 V 25. 2. 2021 at 14:35, header009 napsal: Z pojistkoveho boxu vytáhnout stálých 12v a natáhnout ke kameře. Pro autoelektrikáře by to neměl být problém. Ikdyz to je o4 Já naopak nepotřebuji a ani nechci napájení kamery v odstaveném vozidle. Na druhou stranu, chci mít kameru bez trvale visícího kabelu do konektoru. Chystám se koupit na ALi k těmto účelům prodávaný dlouhý kabel s redukcí 12-5V, ale netuším, kde je v O4 pojistková skříňka, ze které by to šlo vytáhnout. Jde mi zejména o to, je-li dole pod volantem, nebo v motorovém prostoru. Auto budu mít až v červnu, ale rád bych to objednal již nyní. A pokud někdo tuší, který slot je pro tyto účely vhodný, předem moc díky za info. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MOJE JMÉNO Odesláno Květen 2, 2021 Sdílet Odesláno Květen 2, 2021 Odpovím si sám. Boxy na pojistky jsou dva. Jeden pod volantem, druhý za aku v motorovém prostoru. V příloze je pdf s rozpisem pojistek pod volantem. Číslo pojistky.pdf 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vendistomas Odesláno Leden 2, 2022 Sdílet Odesláno Leden 2, 2022 V 2. 5. 2021 at 17:56, MOJE JMÉNO napsal: Odpovím si sám. Boxy na pojistky jsou dva. Jeden pod volantem, druhý za aku v motorovém prostoru. V příloze je pdf s rozpisem pojistek pod volantem. Číslo pojistky.pdf 199 kB · 14 stáhnutí mám ten snart box III , máme prosím zkušenost, kam to do pojistek dát, aby to běželo i během parkování? díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
