Nefunkční centrál
Zdravím
Nefunguje mi centrál na všech dveřích. Když mačkám klíčky tak cvaká komfortní jednotka. Diagnostika píše nějaké problémy s komfortkou ale jinak vše funguje i vnitřní osvětlení. Tak předpokládam že s ní nic nebude. Chvíli fungovalo zamykání čudlem mezi sedadly ale ani to už nejde. Všechny pojistky i relé jsou v pořádku a kabely u komfortní jednotky jsou taky v pořádku.
Poradíte někdo co s tím?
Je to octavia II 1.9 tdi r.v. 2005
Ahoj...taky mi zničeho nic přestal fungovat centrál.Vnitřním tlačítkem zamknout jde ale nejde přes dálkové.Kabely ve dveřích jsem kontroloval.Možná bude K.O ta komfortka.
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 7D
VIN: TMBGE61Z752074091 Kilometry: 569710km
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: Nefunkční 0010
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: Nefunkční 0010
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
52-El. PP dveří -- stav: Nefunkční 0010
56-Rádio -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveří -- stav: Nefunkční 0010
69-Funkce přívěsu -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: Nefunkční 0010
7D-Přídavné topení -- stav: Nefunkční 0010
Adresa 01: Motor Labely: User\03G-906-016-BKD.clb
Řídící jednotka SW: 03G 906 016 HF HW: 028 101 229 2
Díl: R4 2,0L EDC G000SG 7000
Revize: 12345678 Seriové číslo: SKZ7Z0E2898495
Kódování: 0000072
Dílna #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6E90239C791781F6F0-803A
1 nalezena chyba:
16618 - regulace plniciho tlaku
P0234 - 000 - meze regulace prekroceny
info o závadě:
Otáčky: 3024 /min
Kroutící moment: 356.0 Nm
Rychlost: 129.0 km/h
Výkon/klapka: 100.0 %
Napětí: 14.29 V
Provozní stav: 00101000
Tlak: 2499.0 mbar
Tlak: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\1K0-907-379-MK70M.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Díl: MABS MK70M 0104
Revize: 00H32001
Kódování: 0016641
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 76A00BFC0147B93638-8022
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení Labely: User\1K0-907-044.clb
Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J
Díl: ClimatronicPQ35 084 0304
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D32D4D064F12A6E39-8068
2 závad nalezeno.
01274 - ovladaci motor tlakove klapky (V71)
000 - -
00229 - tlak v chlazeni
002 - dolni hranice prekrocena
Adresa 09: Centrální elektrika Labely:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Díl: Bordnetz-SG H34 0803
Revize: 00H34000 Seriové číslo: 00000003034101
Kódování: A1888F020104140000110D000000000000087F075C
Dílna #: WSC 22969 260 69875
VCID: 3A38DFCC75DF1D561C-806E
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer SK351 012 0401
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 22969
1 nalezena chyba:
01330 - centralni ridici jednotka komfortniho systemu (J393)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
Adresa 15: Airbagy Labely: User\1K0-909-605.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M
Díl: Q2 AIRBAG VW8 024 0700
Revize: 07024000 Seriové číslo: 0038DD0R4SJT
Kódování: 0020786
VCID: 3620CBFC41C7F936F8-8062
Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MSME25761C09
Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MSME2F1A0E08
Subsystém 3 - Seriové číslo: 6351HSME7B4D6106
Subsystém 4 - Seriové číslo: 6361HSME714B5106
1 nalezena chyba:
00532 - napajeci napeti B+
002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549-MY9.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Díl: J0527 056 0111
Kódování: 0000532
Dílna #: WSC 131071 102 209715
VCID: 7AB81FCC355FDD565C-802E
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 5E0 919 719 F
Díl: E221__MFL-PR6 H05 0130
Kódování: 00000130
Dílna #: WSC 00000
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:| SVO\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Řídící jednotka SW: 1Z0 920 843 G HW: 1Z0 920 843 G
Díl: KOMBI X03 0304
Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 110900
Dílna #: WSC 39757 010 104857
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04051
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK35.rod
VCID: 3C34D9D4B7EB23660E-8068
1 nalezena chyba:
13631488 - Omezení funkce kvuli chybející odezve
U1111 00 [008] - -
[Steuergeraet fuer Komfortsysteme: keine Kommunikation]
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 5
Počítadlo resetů: 52
Kilometry: 569662 km
Datum: 2021.03.27
Čas: 06:53:34
Adresa 19: CAN Gateway Labely:. SVO\1K0-907-530-V4.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Díl: J533 Gateway H07 0112
Revize: H07 01 Seriové číslo: 050908F1002125
Kódování: E9807F56000202002302
Dílna #: WSC 44660 003 1048576
VCID: 699A508040F966CEA5-803C
2 závad nalezeno.
info o závadě:
Stav závad: 00110100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
Datum: 2021.03.27
Čas: 06:53:32
01305 - datovy BUS displej
info o závadě:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 240
Kilometry: 556665 km
Indikace času: 0
Datum: 2020.02.18
Čas: 22:02:11
Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely:| SVO\5K0-920-xxx-25.clb
Řídící jednotka SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Díl: IMMO X03 0304
Seriové číslo:
Kódování: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW31.rod
VCID: 6A982F8C8DFF6DD6AC-803E
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 701
Díl: Tuersteuergeraet 09 0165
Kódování: 0000118
VCID: 74A431F4173BAB2606-8020
3 závad nalezeno.
00120 - venkovni varovne svetlo/svetlo pro vystup strana ridice
012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
00131 - osvetleni venkovni kliky/svetlo zrcatka na strane ridice
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-144-G2V2.clb
Řídící jednotka: 1K1 909 144 H
Díl: EPS_ZFLS Kl.2 1502
VCID: 302CFDE4A3A3D706A2-8064
Adresa 46: Komfort systém Labely:. SVO\1K0-959-433-MIN.clb
Řídící jednotka: 1K0 959 433 BL
Díl: 01 KSG 0301
Kódování: 80F802007F000505480F060004
Dílna #: WSC 08406 790 12345
VCID: 7BB61AC83A65E45E47-802E
Subsystém 1 - Díl: Sounder n.mounted
Subsystém 2 - Díl: NGS n.mounted
Subsystém 3 - Díl: IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 702
Kódování: 0000118
VCID: 75A20CF01C41B22E31-8020
3 závad nalezeno.
00933 - motor spoustece okna strana spolujezdce (V148)
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni -
Sporadická
00132 - osvetleni venkovni kliky/svetlo zrcatka na strane spolujezdce
Adresa 56: Rádio
Není nainstalováno
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 703 B
Díl: Tuersteuergeraet 06 0219
Kódování: 0000048
VCID: 2F2EFE98BE9DC8FEBB-807A
1 nalezena chyba:
Adresa 69: Funkce přívěsu Labely: SVO\8P0-907-383.clb
Řídící jednotka SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Díl: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Kódování: 0000001
Dílna #: WSC 22969 074 10094
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 704 B
Kódování: 0000048
1 nalezena chyba:
Adresa 7D: Přídavné topení Labely: 1K0-963-235.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Díl: PTC-Element 0404
Revize: 00800000 Seriové číslo:
VCID: 2D12E490B491BAEE89-8078
1 nalezena chyba:
00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35)
014 - defekt
Konec-------(Uplynulý čas: 01:03, VBat začátek/konec: 12.7V/12.7V)---------
  • o 4 měsíce později...
Ahoj Lidi mam O2 pred FL 2005 1.6 75kw a zniceho nic mi prestal fungovat central u ridicovych dveri.
Kdyz zavru centralem tak se obcas dvere ridice zavrou obcas ne a to same s odemcenim . Dam otevrit a dvere ridice se neotevrou a sviti tlacitko centralniho zamykani. Ostatni dvere funguji normalne. Nevim jestli to je zamek nebo tam je nejaky mikrospinac ci motorek dveri zamku. Muze mi nekdo poradit? Dekuji
