Nesvieti komplet lave zadne svetlo
Zdravim,dnes som kupil dve ziarovky pretoze smerovka neblikala+lave zadne svetlo slabo svietilo.Vymenil som smerovku+lave zadne klasicke,hlavne svetlo.A cuduj sa svetu nic.Nesvieti hmlovka,neblika smerovka.Prave ide dobre.Objednam ten cely drziak na ziarovky ale mam strach ze to moze byt aj poistka.Problem je ze poistkam sa nerozumiem.Neviem schemu.Neviem ktora to je.Mam taky pocit ze to je na boku ked otvorim auto.Prosim poradte(objednam obidvoje a hotovo).
Dakujem vopred.
Skoda Octavia 1.6 MPi ,r.v. 2010
Pojistky na jednotlivé strany a světla fyzicky neexistují, vše je SW záležitost, mimo hlavního napájení BCM a to by nesvítilo plno dalších věcí. Proměřit také nic nejde, pokud jednotka necítí odpor na jednotlivých vývodech, odstaví je a vypíše závadu.
Zkontroluj piny v konektoru do patice světel, kostra je hnědý drát, vše musí být čisté, nevyhřáté atd...
Kostra světla vede do uzlu koster krerý je v kabelovém svazku pod zadním světlem, kostřící bod je opodál.
Tomu prvemu rozumiem,a uz som to objednal.Ale tomu druhemu nerozumiem.Ja som si myslel ze treba kupit cely novy konektor 6 polovy a vytiahnut tie dratky pomocou specialnych kliesti a nacvakat spat dratky do noveho konektoru nakolko je poskodeny.Alebo?Pin je vlastne ten pliesok ktory vidim v konektore?
Dakujem moc za tvoju extremnu trpezlivost.
před 3 hodinami, Tomdlouhan napsal:
Ahoj. Tam nic nezměrí RJ pokud není zarovka napětí nepustí, pouze ze zapojenou žárovkou aby RJ měla zpětnou vazbu že tam je. Pokud neví nic o elektrice je lepší to nechat udělat.
Takovej napad jsem mel,ale uz vim,ze tak to nejde.Diky,priste budu vedet .-))
